Как снять заднее колесо велосипеда с ободными (V-brake) тормозами?
CEHR [8.7K] 2 года назад
Перед теми как снимать колесо с тормозами ве-брейк, нужно ослабить тормозной тросик отпустив регулировочную гайку (зажим троса) на тормозе.
Некоторые хитрые велосипедисты, чтоб потом не регулировать снимают один рычаг открутив фиксатор с осью, а зажим троса не трогают.
Далее просто открутить гайки или ослабить ручки эксцентриков и снять колесо, вывев цепь со звёздочки.
Если велосипед скоростной, подожмите натяжитель перекидки вперёд к педалям и вверх и освободите колесо и звёздочки от цепи.
После установки его обратно, нужно вернуть всё на место и отрегулировать тормоза.
