Нужен ли расчет инсоляции при пристройке балкона?
Лана [963] 2 года назад
Хотим пристроить балкон на первом этаже многоэтажки и сомневаемся, стоит ли обращаться к специалистам по поводу расчета инсоляции. Ведь это просто пристройка а не основное строение. Есть ли необходимость в расчете инсоляции в этом случае?
Всё на Ваше усмотрение.
Перед пристройкой балкона к многоквартирному дому, необходимо собрать огромный пакет документов, но в этом списке нет ни слова об обязательных расчётах инсоляции.
Вы должны понимать что в любом случае инсоляция будет нарушена, даже если балкон будет пристроен из стекла.
Перед сбором всех документов собираются подписи всех жильцов дома, люди должны дать согласие на Ваше строительство.
Далее, Вы должны составить и утвердить план-проект пристройки и при строительстве не нарушать его.
То есть Вы не должны своим балконом создавать проблемы инсоляции соседям справа, слева, сверху, вот это обязательные условия.
Так же перед сбором документации все прописанные жильцы в Вашей квартире (совершеннолетние) должны дать согласие на строительство пристройки, этой подписью люди дают "добро" на любые изменения включая инсоляцию.
А затемнять свою квартиру Вы можете без дополнительных согласований, это Ваше право.
Если подытожить, то получается следующее: Или Вы переживаете за инсоляцию и при серьёзных проблемах (а они будут, это очевидно) отказываетесь от пристройки, или при проектирование максимально стараетесь не нарушать инсоляцию.
А из практики могу сказать, пристройка балконов к первому этажу как правило подразумевает установку решёток на окна нового балкона,
об инсоляции при наличии решёток говорить сложно, люди предпочитают сделать упор на безопасность, а не на инсоляцию.
Если Вы еще не приняли окончательного решения по поводу пристройки к вашей квартире балкона, и от результатов расчета будет зависеть само строительство- то такой расчет необходимо сделать. На привлечение специалистов для проведения этого расчета Вам прийдется слегка потратиться. В результате вы получите расчет, который будет констатировать соответствие показателей освещенности помещения солнечными лучами (естественное освещение), которые у Вас будут в помещении после пристройки балкона показателям СНиП. Т.е., Вы узнаете, на сколько снизится естественное освещение.
Если же вне зависимости от результатов расчетов, Вы будете делать пристройку балкона- я не вижу целесообразность проведения таких расчетов- в любом случае ухудшение естественного освещения Вы будете компенсировать добавлением мощности или количеством осветительных приборов.
Не забываем и о том, что на инсоляцию помещения огромное значение оказывают следующие факторы:
  • месторасположение вашей местности по широте;
  • расположение окон относительно сторон света.
Ведь, если ваша квартира находится в Мурманске и окна выходят на север, то Вы и сейчас не очень много света видете в своем окне.
