Делается ли гидроизоляция швов блочных домов?
Лана [959] 2 года назад
В нашем доме постоянно возникают проблемы с сыростью и влажностью. Мастер, который делал у нас в квартире ремонт, говорит, что плохо заделаны швы. Нужно сделать облицовку фасада пенопластом или минватой. Разве при строительстве дома гидроизоляция швов не должна быть качественной? Как проверить ее?
Типовой узел гидроизоляции предусматривает укладку 1 или 2-х жгутов гернита, который закрывается слоем мастики "УМС" штукатурится и покрывается защитной фасадной краской. Аккуратно расковыряв стык, можно удостовериться в добросовестности прораба, осуществлявшего монтаж. Если краска и штукатурка отлетели от времени, это будет сделать довольно легко. После обследования можно принять решение об утеплении или гидроизоляции.
Да по технологии должна выполнятся такая работа и она выполняется но со временем утеплитель утрачивает свои свойства и его требуется менять. Делается это так: одна из лучших технологий является - трехкомпонентный теплый шов. Вначале запенивается стык полиуретановой пеной, пока пена не застыла на нее укладывается утеплитель типа "Велатерм" и потом – нанесение водоотталкивающего герметика на утеплитель. Так получается очень герметичный шов, после его установки в квартире температура повышается на 7-10 градусов.
