Чем вывести пятна от кофе на мраморной столешнице?
Ольга12 [2.3K] 2 года назад
Чистить мраморную столешницу от различных пятен включая пятна от кофе, надо не абразивными чистящими средствами, абразив может оставить царапины на поверхности.
Ещё лучше все пролитые жидкости на мрамор тут же удалять, не допускать что бы пятна были застарелые.
Есть в продаже специальные средства за уходом и чисткой мраморных поверхностей, вот одно из них "Меллеруд",
"HG" тоже не плохой вариант.
Очищает мрамор и от кофе в том числе, плюс создаёт защитное покрытие на поверхности мрамора.
Разбавьте водой примерно 1 к 5-и, в зависимости от того застарелое это пятно, или свежей.
Оставьте минут на десять и смой те водой, или влажной салфеткой, далее протрите сухой мягкой тряпкой.
Иногда с пятном о кофе может справиться и обычный мыльный раст, главное вовремя его смыть, что бы не оставить разводов.
Ещё один вариант из "народных", это раствор воды перекиси водорода и пару капель нашатырного спирта.
Пропитываем раствором тряпку и кладём на пятно на пару часов, затем споласкиваем теплой водой (но не горячей) и насухо протираем.
Если кофе попадёт на мраморную столешницу, то оно может оставить после себя след в в виде коричневого, светло-коричневого пятна. Если с помощью моющего средства избавиться от пятна не удалось, тогда для удаления пятна можно использовать нашатырный спирт или перекись водорода.
Предварительно необходимо приготовить раствор, смешав средство с водой. После этого, поверхность камня нужно тщательно протереть полученным раствором, нанести его на пятно и оставьте для воздействия на несколько часов. Потом останется промыть столешницу чистой водой.
Другой средство для удаления пятен с мраморной столешницы, использование раствора буры в тёплой воде. Для приготовления раствора нужно развести 2 чайные ложки буры в одном стакане тёплой воды. Данным раствором смачиваем салфетку и воздействуем на пятно.
Мраморная поверхность может очиститься сама. Только нужно чтоб столешница стояла на на солнце. Тогда пятно само исчезнет. Но не всегда есть на это время и место. Можно приготовить раствор из нашатырного спирта и воды, либо разведите воду и перекись водорода, намочите тряпочку и оставьте на пятне несколько часов. Потом хорошо смойте теплой водой и протрите насухо. Пятно от кофе исчезнет.
