Как самому смонтировать подоконник из ДСП плиты?
Ольга12 [2.3K] 3 года назад
Сначала нужно подготовить само место установки подоконника.
На боковых откосах выдалбливаем ниши для торцов подоконника, если их нет.
Очищаем опорную площадку и если нужно, делаем стяжку или поднимаем ее подмоноличивая до нужного уровня. Так рассчитывайте, чтобы между основанием и низом подоконника оставался зазор около 2х сантиметров.
Если необходимо, запениваем все щели по периметру рамы.
Теперь вырезаем подоконник.
По ширине рассчитывайте, что он зайдет под раму около сантиметра и будет навешиваться над радиатором около 5см. БОльшим навес делать не стоит, так как уменьшится циркуляция воздуха от радиатора и окна будут запотевать.
Длину рассчитывайте таким образом, чтобы его торцы уходили в боковые откосы сантиметров на 5-7.
Вырезав подоконник нужного размера, торцы ДСП нужно облагородить. Советую оклеить их кромочной лентой под цвет вашего ДСП.
Заготавливаем несколько деревянных клиньев (не меньше 3х) -
они помогут нам выставить подоконник в горизонте и поджать к оконной раме снизу чтобы не было щели.
Примеряем "насухо" подоконник. Выставляем на нужном уровне клинья с таким расчетом, чтобы подоконник был немного наклонен в комнату (2-3мм от горизонта), тогда конденсат не будет на нем собираться.
Подбираем упоры (2-3шт) и "правильные" подкладки под них, чтобы не повредить изделие и верхний откос.
Можем приступать к монтажу подоконника. Советую вначале промазать силиконом подоконный профиль (если он есть) и низ рамы, чтобы загерметизировать стык между подоконником и рамой окна. Обрезанный торец ДСП, который будет заходить под раму, тоже обработайте герметиком, чтобы он не тянул влагу.
Монтируем подоконник, центруем относительно проема, фиксируем упорами, еще раз проверяем наклон и запениваем монтажной пеной.
На следующий день снимаем упоры, обрезаем лишнюю пену и приступаем к заделке щелей и ремонту откосов.
