Как правильно класть кафель на электрический пол?
Лана [961] 2 года назад
Решили сделать на кухне теплый электрический пол, а на него положить кафель. Нужна подробная инструкция (лучше с видео), чтобы изучить все нюансы и тонкости этой работы.
Тут особой технологии нет. Если Вы уже сделали тёплые электрические полы, то наверняка перед нами стяжка.
Облицовка кафелем стяжки под которой тёплый пол, вообще ни чем не отличается от подобной, без тёплых полов.
Единственная разница, это покупка нужного клея.
Советую остановиться на Ceresit СМ 12,
это клей для внутренних работ по полам с подогревом.
А дальнейшие действия обычные.
Грунтуем стяжку, далее обязательно ждём пока грунтовка высохнет, иногда есть смысл загрунтовать дважды.
Следующий этап: Разводим плиточный клей, он разводится обычной водой, перемешивать лучше венчиком.
Затем ждём минут 10-ь, после этого опять добавляем не много воды и повторяем замес.
Далее берём в руки рулетку, снимаем размеры помещения, смотрим от куда начать, подрезку лучше запустить в те места где её меньше видно.
Далее, наносим гребешковым шпателем клей на полы.
Кладём плитку и тут же прикладываем к ней уровень, ловим ноль.
Далее , кладём следующую плитку, на неё уровень, смотрим что бы плитка лежала в одной плоскости с соседней.
Вставляем крестики.
Облицовку закончили, ждём не менее суток, иногда чуть меньше, от температуры в помещении всё зависит.
Осталось затереть швы, данную работу лучше проводить с использованием резинового шпателя.
Фугу убираем поролоном в течении получаса, губку смачиваем в воде.
Половая плитка режется плиткорезом.
Включать тёплые полы лучше после полного высыхания клея, в зависимости от слоя, это могут быть и пару суток и даже неделя.
Если Вы имели в виду тёплый матовый электрический пол, то и в этом случае всё тоже самое, только вместо стяжки слой плиточного клея, достаточно сантиметра, максимум двух.
Плитка кладётся так же.
Anatmar [41.4K]
В клей перед повторным перемешиванием не рекомендуется добавлять воду или сухую смесь.
Теплые полы после укладка плитки можно включать не ранее, чем через 28 суток!
 2 года назад
Отличий практически никаких нет. Порядок работ примерно тот же, что и при укладке плитки на обычную поверхность, а именно:
  • подготовка поверхности - основание должно быть ровным, его следует очистить от пыли, грязи и тп.,
  • при укладке теплого пола следует предусмотреть размещение необходимых элементов теплого пола,
  • монтаж теплого пола,
Далее пол нужно подготовить уже под укладку плитки. Система теплого пола должна быть полностью смонтирована и протестирована, то есть в рабочем состоянии. Если было принято решение произвести цементно-песчаную стяжку, перед укладкой плитки она должна достичь полного высыхания, только после этого можно приступать. При этом, плитка подойдет любая, это может быть керамика, керамогранит, натуральный камень. Далее технология укладки плитки абсолютно идентична классической - выбираете способ кладки и действуете согласно этому способу. При этом, в большом помещении класть плитку начинают от угла, в небольшом - от центра. Плитку из разных упаковок лучше смешать, так как цвет может немного отличаться, если упаковки из разных смен. Клей наносят на обратную сторону плитки (или на поверхность пола) и прижимают к поверхности пола, прижимают, выравнивают при помощи уровня. Плитка не должна соприкасаться с нагревательными элементами. Толщина клея должна составлять около 10мм. Между плитками вставляют специальные крестики необходимой толщины, по два на каждую сторону.
Как видите, отличий практически нет, не считая подготовку.
Полное руководство по укладке плитки на теплые полы можно посмотреть в этом видео:
Важно! Включать теплый пол можно только через одну-две недели после укладки.
