Как усилить фундамент под уже стоящим домом?
NataBres [2K] 3 года назад
Появилась идея перестроить домик. Достроить мансардный этаж со спальнями и детской. Почитала источники, рекомендуют усилить фундамент. Как это делается под уже стоящим домом?
В вашем случае усиление фундамента необходимо. В принципе это сделать не сложно. Вам нужно по всему периметру дома выкопать канаву, которая должна быть ниже примерно на пол метра, чем Ваш старый фундамент. Затем старый фундамент очищаете от земли, заделать трещины и сколы и делаете опалубку. Ширина канавы может быть от 25 см. Этого вполне достаточно. Заливаете все бетоном. В бетон можно добавить кирпичи, стекла, щебень. Чтоб связать два фундаментов вместе нужно вбить арматуру примерно каждые 24 см. Так же можно положить армирующую сетку. Как видите ничего сложного нет. Главное начать. Это все можно сделать самому, главное чтоб было время.
Мне пришлось делать такую процедуру в своем доме, но только я не усиливал, а заменял фундамент на полностью новый (бревенчатый рубленый дом такую процедуру вынес, даже штукатурка не потрескалась).
Старый фундамент представлял жалкое зрелище из красного кирпича, паводковые воды каждую весну подтопляли, кирпич начал крошиться, просто облить бетоном в этом случае не серьезно.
План действий такой: старое основание (фундамент) выбивается на длину примерно три метра, глубина по обстоятельствам; если там все нормально - оставляем, если нет - добиваемся до глубины промерзания в Вашей местности.
Варим арматуру на этом отрезке, так чтобы концы остались не залитыми в бетон и к ним можно было привязаться (привариться) дальше.
Монтируем опалубку, к нижнему бревну прибиваем снизу гидроизоляцию (у меня рубероид).
На этом этапе можно удалить нижние венцы сруба, если они подгнили.
Теперь ждем неделю, чтобы схватился бетон и продолжаем убирать старый фундамент, участками примерно по два - три метра длиной. Вяжем арматуру и так по кругу дома.
Процедура очень тяжелая и трудоемкая.
Происходило подобным образом, (как на фото) дом большой, поэтому поднимать полностью его, не повредив, шансов не было, участками - самый щадящий способ.
Если у вас сверху дома постройка будет не очень тяжелая, тогда можно фундамент дома не усиливать. а если конечно, вы планируете что - то серьезное, то усиление фундамента просто необходимо. Усиления фундамента это дело хлопотное и сложное. Вам нужно будет возле вашего фундамента выкапывать траншею. которая будет глубже за фундамент, потом эту траншею засыпать песком, заложить камнями и залить бетоном.
