В чем заключается ручной способ расчета инсоляции при помощи инсоляционного графика?
NataBres [2K] 2 года назад
Как называется такой метод расчета инсоляции? Где почитать про методику расчета ручным способом инсоляции при помощи инсоляционного графика, желательно с примерами для наглядности. Насколько результат при ручном способе отличается от автоматизированного расчета программой?
Из литературы, в которой можно узнать все или почти все в вопросе ручного расчета инсоляции, нет (по моему мнению) ничего лучшего, чем изданное в 1975 году произведение Штейнберга А.Я. Расчет инсоляции зданий.
В данной книге рассмотрены:
  • основные методы расчетов инсоляции;
  • как оптимально разместить на генплане здания с учетом требований инсоляции;
  • приведена масса примеров расчетов инсоляции для различных типов зданий;
  • также имеются рекомендации по изготовлению инсоляционной линейки
    и "солнечного транспортира", которые помогут производить расчеты самостоятельно.
Касательно, программного обеспечения, то произвести расчеты инсоляции можно на ПО СИТИС: Солярис.
Как и все программы, этот продукт позволяет быстро производить расчеты инсоляции для канкретной местности.
Этот метод расчета инсоляции так и назавается ручной метод, существует еще автоматизированный этот метод выполняется при помощи программ. Ручной метод как правило не дает точных величин расчетов по инсоляции автоматизированный более точен поэтому им пользуются все профессионалы. Инсоляцию рассчитывают с помощью геометрических (пространственно-временных) и энергетических методов расчета. Что бы выполнить расчеты по инсоляции помещения или здания в ручную Вам необходимо:
определить геометрические характеристики здания или помещения или участка, нужно определить затеняющие их объекты. Обязательно нужно учитывать широту местности и направление сторон. После чего получим величины, характеризующие инсоляцию (количество ее интервалов, время в минутах и часах, процент территории, подпадающей под действие солнечных лучей).
Вот в принципе и все рекомендации при расчете в ручную, если что то непонятно ознакомьтесь с книгой: "Архитектурная физика" под ред. Н.В. Оболенского, 1998 г. Так же необходимо знать документы :
САНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01) «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
