Как выполняется монтаж пленочных теплых полов?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
В чем заключается суть технологии монтажа пленочного теплого пола? Где можно найти подробную инструкцию с пошаговыми фотографиями?
Пленочный теплый пол- это разновидность электрических теплых полов, которая представляет собой тонкую органическую пленку с углеполимерными или карбоновыми включениями в качестве нагревательного элемента.
При этом воздух помещения обогревается инфракрасными излучениями.
Суть технологии монтажа теплого пола пленочного типа следующая:
  1. Подготовка основания пола (выравние, уборка мусора, укладка изоляционного слоя).
  2. Расчет количества и оптимальный раскрой пленки строго по специальным линиям.
  3. Монтаж пленочных элементов с фиксацией скотчем.
  4. Сборка электрической схемы строго по инструкции призводителя.
  5. Подключение терморегулятора и датчика температуры к системе.
  6. Подсоединение к сети и тестовое опробывание работоспособности системы.
О нюансах монтажа можно ознакомться на сайте "Все построим сами" (http://vse-postroim-sami.ru/materials/flooring-tile/1647_teplyj-plenochnyj-pol-­svoimi-rukami/)
Сейчас особенно в последнее время очень много людей стали отдавать предпочтение дополнительному обогреву квартиры. В частности установке пленочного пола, и как оказывается это не такая уж и сложная работа, думаю что не специалист это может проделать. Для начала нужно провести все замеры и расчеты то есть спланировать как пленка ляжет у Вас в комнате. Совет первый, пленку нельзя укладывать под тяжелые предметы мебели шифонер, комод и т.д. поэтому эти места нужно отметить. Пленку нужно укладывать в места где наиболее нужно отопление.
Полы нужно очистить от грязи и выровнять, далее кладется теплоотражающий материал, крепится скочем по щелям и периметру далее накладываем листы пленки их тоже закрепляем степлером очень аккуратно.
С пленкой нужно работать очень аккуратно что бы не повредить ее. Далее нужно все подключить к электричеству можете провести сами подключение, если не разобрались как оно делается вызовите мастера он подключит.
