Как приклеить кафельную плитку на влагостойкий гипсокартон в ванной комнате?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно положить кафельную плитку на влагостойкий гипсокартон в ванной комнате? Как подготовить поверхность и какой клей лучше использовать?
Главное правильно подготовить поверхность для дальнейшей наклейки кафельной плитки.Так как гипсокартонные листы имеют гладкую поверхность,то я советую для лучшего сцепления прогрунтовать грунтовкой "Бетоноконтакт",так как после ее нанесения и полного высыхания стены станут достаточно шероховатые,а это немаловажно для качественной наклейки. Теперь можно переходить к самой плитке,лучше использовать для наклейки сухую смесь для керамической плитки.Наносите клей тонким слоем,излишки снимайте зубчатым шпателем и клейте.
Данную поверхность нужно очистить от пыли и строительного мусора. Клеить лучше всего на клей ПВА. Да, да, это не шутка. Клей ПВА очень подходит ванной комнаты. Я уже несколько ремонтов сделал с использованием такого клея. Стоит он на порядок дешевле, а качество выше во много раз по сравнению с дорогими клеями. Клеить нужно аккуратно, так как в жидком состоянии такой клей очень плохо держит плитку, но когда он застынет, а это происходит примерно за сутки, то получается неразрывное соединение. Я пробовал оторвать плитку, но она отрывается с куском гипса. При использование такого клея следует максимально ровно ставить гипсокартон, чтобы не было неровностей, ведь клей это не шпатлёвка, и клеевой основой не исправить косяков с гипсокартоном.
