Как правильно выбрать напольный плинтус?
Ванда [1.2K] 7 лет назад
Для того чтобы правильно выбрать плинтус, для начала нужно определиться каккой плинтус будет монтироваться, деревянный или пластиковый. Если плинтус будет деревянный, то нужно просто посчитать периметр помещения, пойти в магазин и купить столько же метров. Цвет у деревянного плинтуса один и тот же, да и разнообразием он не отличается. Другое дело, когда выбирается пластмассовый плинтус. Тут уж придётся посчитать сколько углов в помещении и какие они, чтобы купить уголки соединители, также придётся взять соединители простые и заглушки, если они нужны. Также нужно будет определиться и с цветом, ведь цветовая гамма пластмассовых плинтусов довольно таки широкая. И ещё один немаловажный фактор нужно учесть, брать плинтус простой или с кабель каналом внутри. Я бы посоветовал взять с кабель каналом. Вот сколько всего нужно учесть при выборе обыкновенного плинтуса))).
Я выбирала плинтус так, чтобы он хорошо вписался в интерьер. У меня и плинтуса, и карнизы цвета лесного ореха. Хотела я купить деревянные плинтуса, но нигде не нашла, поскольку в магазинах только пластиковые,отличающ­иеся только размеру. Перед покупкой необходимо просчитать, сколько плинтусов и уголков понадобится, плинтус и уголок должны быть одного цвета.
