Какие рассмотреть фундаменты для домов из пеноблоков?
NataBres [2K] 2 года назад
Подскажите какие виды или типы фундаментов оптимально подойдут для двухэтажного дома из пенобетона. Цокольный этаж не планируем, гараж отдельностоящий. По каким критериям подбирается тип фундамента?
Рассмотрите три типа фундаментов, именно они чаще всего используются при строительстве домов из пеноблоков.
Это ленточный,
это плита монолит (плавающий)
и это свайный фундамент.
А дальше что либо описывать не представляется возможности, нужно больше информации.
В первую очередь это тип грунта, очень важный основополагающий фактор.
Далее вес строения, его размеры, то что дом в 2-а этажа ни о чём не говорит.
Дальше опять же тип кровли (интересует её вес, он высчитывается исходя из материалов которые используются при возведении кровли).
Перекрытия, опять же вес перекрытий, интересует.
Есть и ещё ряд параметров без которых просто не возможно что-то дельное по поводу фундамента посоветовать.
А вообще любой фундамент начинается с инженерно-геологических исследований почвы, всё остальное не серьёзно.
Только после инженерно-геологических исследований, можно в точности определиться с типом фундамента.
В крайнем случае, если есть необходимость сэкономить средства (геологические исследования, это дорого), поспрашивайте своих соседей и делайте точно такой же фундамент.
Если ни кто не возводил строение из пеноблоков, то без вариантов, нанимайте инженеров, проводите геологические исследования.
Выбор фундамента базируется на основных расчетах:
Первое это вес самого строения со всеми мелочами + 20% добавляется для различных надобностей в будущем.
Второе это глубина промерзания грунта любые расчеты фундамента должны это учитывать. Без этого расчета фундамент да и строение долго не простоит.
Третье это качество грунта тоже немаловажный фактор его обустройства.
Ну и последнее это финансовая обеспеченность если денег достаточно то можно и нужно строить ленточный фундамент, он более надежен и привлекателен.
Так же можно использовать монолитный или плитный фундамент зависит это будет от грунта где происходит постройка.
Так же используются столбчатые фундаменты, пенобетонное сооружение имеет небольшой вес, поэтому можно его делать.
Ну и последний это свайный его тоже используют опять же все будет зависеть от качества грунта.
Так что прежде чем ставить фундамент нужно определится по первым четырем пунктам, так что выбор за Вами.
