Как обслуживать автономную канализацию?
NataBres [2K] 3 года назад
Построили во дворе автономную канализацию, по-моему септик называется. И уже несколько лет ничего с ней не делали, думаю это неправильно. Как правильно обслуживать автономную канализацию и с какой периодичностью?
Очень важно знать следующее:
Какая именно автономная канализация?
Какого типа септик?
Количество сантехприборов, объём септика, в какой интенсивности пользуются канализацией?
Исходя из всего этого можно определиться с периодичностью чистки септика.
Допустим септик накопительного типа.
Периодичность очитки зависит от объёма септика и от того как Вы пользуетесь канализацией (круглогодично, или в определённое время).
Обычно септики очищают раз в три месяца, иногда раз в год, иногда раз в несколько лет.
Что бы увеличить сроки очистки, септиков в продаже есть специальные био-препараты,
они разжижают твёрдые отходы, очистка производится реже из-за того что септик не сильно заиливается.
Препараты разные, поэтому читайте инструкцию к ним.
Когда придёт время вызывать ассенизаторскую машину, после откачки, сразу же промойте септик чистой водой, если септик сильно заилен, то ил надо убирать, но категорически нельзя убирать его полностью, оставьте % 20-ь от общего объёма ила.
В иле живут и размножаются активные бактерии.
Если Ваш септик сделан из бетонных колец, то раз в год (минимум) после откачки, кольца (швы между ними) проверяются на герметичность, при необходимости производится ремонт.
Стенки септика очищаются от ила и жировых отложений, далее дезинфекция.
Как видите охватить всё в одном ответе не возможно, если есть желание, конкретизируйте вопрос, можно будет поговорить более предметно.
Действительно на Ваш вопрос ответить просто невозможно, нужны более детальные пояснения какой септик у вас установлен. Если говорит просто то вызовите ассонизаторскую машину и откачайте всю жидкость потом визуально осмотрите камеру.
Если более подробно то Вам следует делать так:
Раз в две недели проводится визуальный контроль очистки воды.
Раза в 3-5 месяцев проводится удаление ила из всех отстойников. Используем штатный насос.
Обслуживание автономных канализаций так же надо проводить очистку (раз в 3-5 месяцев) стенок вторичных отстойников и очистку фильтров компрессора-воздуходувки.
Насос раз в полгода необходимо чистить от неочищенной воды.
Раз в 2-3 года мембраны компрессора обязательно нужно менять.
Раз в пять лет от минерализованного ила нужно очищать аэротанк.
Аэрационный элемент меняют раз в 10 лет.
Все эти работы Вы можете выполнить самостоятельно.
