Из чего сделать решетку для продухов?
NataBres [2K] 3 года назад
Какой материал оптимален для решетки для продухов фундамента. Чтобы обеспечивать достаточную циркуляцию воздуха в замкнутом пространстве и не образовывалась сырость и грибок?
Вариантов довольно много, не совсем понятно зачем делать, вентиляционная решётка (она так же подходит к продухам) это копеечный материал.
К примеру с сеткой, съёмная, до 2-х долларов, самая простенькая в районе 80-и центов.
Нет смысла возиться с этим изделием.
Если всё же желание есть сделать именно своими руками, то можно взять пластину из нержавеющей стали, просверлить в ней, в определённом порядке отверстия, так же дать четыре отверстия по краям и закрутить её к поверхности,
если надо иногда снимать, то лучше дюбель и шуруп, а не заклёпки.
Ещё вариант, это купить латунную сетку с крупной ячейкой,
вырезать по размеру продухов и так же прикрутить шуруп-дюбель.
Латунная сетка лучше пластиковой, в том плане что её не прогрызут грызуны, пластиковые сетки годятся только на вентиляционных решётках которые наглухо закрываются верхней составляющей решётки, такие решётки состоят из трёх частей, первая крепится к стене, далее съёмная сетка и элемент с жалюзи.
Решётка получается в центре "пирога".
Есть смысл покупать такие решётки, если есть необходимость защитить помещение от насекомых.
В принципе, материал можно использовать любой подручный, главное, чтобы он не гнил со временем. Самый простой вариант пластик, но, во-первых, это не совсем красиво, хоть и есть модели с достаточно красивыми узорами, но найти их крайне сложно, во-вторых, любой грызун справится с такой преградой. Другое дело - нержавейка. Форму такой решетке можно придать абсолютно любую, работать с таким материалом просто. Также, в паре с нержавейкой, советую использовать антимоскитную сетку, чтобы препятствовать всякой мошкаре.
Предлагаю посмотреть следующие варианты вентиляционных решеток, которые можно приобрести, чтобы не тратить драгоценное время, если же такой вариант не подходит, то просто можно подсмотреть дизайн для будущей самодельной решетки:
Снаружи может потребоваться использование дефлекторов, которые защитят вентиляционные отверстия от мусора и грызунов
