Как аккуратно убрать эмалевую краску с кафельного покрытия?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Покрывали эмалью дверь и теперь краска на на кафельном полу. Как убрать краску с кафельного покрытия, не повредив его?
Вы пишите о половой плитке, тут вообще проблем нет, самый простой и не затратный, это соскоблить эмалевую краску с поверхности кафеля.
Половая плитка и её покрытие в разы прочнее плитки настенно, даже если будете работать металлическим шпателем, с плиткой ни чего не случится.
Но советую всё же работать к примеру деревянной лопаткой, металл иногда (но не всегда) оставляет тёмные полосы на кафеле, особенно если кафель матовый.
Если краска совсем свежая, то сухой тряпкой эмаль убирается без остатков.
Если краска уже засохла, то пробуйте растворители что есть в доме, Уайт-Спирит, ацетон, смывка для лака с ногтей и так далее, включая водку, спирт.
Ест в продаже и специальные смывки для удаления старых красок с поверхностью (любых красок, с любых поверхностей, включая кафель).
Вот к примеру смывка старой краски "VIXEN",
встряхнули баллон, нанесли на загрязнение методом распыливания (чистый кафель можно прикрыть тряпками), чуть подождали и удалили набухшую краску, чем удобно (см. выше о шпателях и лопатке).
Прямо теряюсь в количестве идей, пришедших мне в голову при прочтении данного вопроса. Хочется конечно задать встречный вопрос: краска уже успела засохнуть или только, только упала на кафель?
Если только упала, то достаточно влажной тряпочки или губки. Протираете круговыми движениями и от краски не останется и следа.
Ну а в случае с засохшей краской придётся повозиться. Вариантов тоже несколько. Я считаю, что самый щадящий- это смочить застывшие капельки растительным маслом и подождать пару часов. Затем смочить губку тёплой мыльной водой и протереть.
Как вариант можно попробовать применить растворитель, предварительно проверив его на кусочке кафеля, чтобы не повредить поверхность плитки.
Ну и конечно не стоит забывать о старом, добро лезвии! Легонько поддеваете капельки краски и очищаете поверхность. Удачи.
