Как сделать оригинальную отделку фундамента дома своими руками?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Хотим сделать оригинальную и практичную отделку фундамента. Как нам сделать такую отделку своими руками, без профи?
Если точно придерживаться строительных терминов, то никак не надо оригинально отделывать фундамент.
Оценить оригинальность отделки фундамента, смогут только суслики, кроты и другие грызуны.
Фундамент промажьте гидроизоляцией, к примеру битумной мастикой, вот и вся оригинальность.
Скорей всего речь идёт о цоколе, его очень часто "обзывают" фундаментом.
И в этом случае надо знать о каком фундаменте идёт речь. К примеру если это свайный, или столбчатый, то нужно делать забирку, там своя специфика и оригинальность.
Материалы финишной отделки забирки так же могут быть разными.
Не зная всех этих моментов, остановлюсь на отделке цоколя (фундамента, если придерживаться вопроса) ленточного фундамента.
Перед нами не совсем ровная поверхность.
Наша задача выровнять её штукатуркой, если это плита, то можно просто очистить от пыли и грязи, загрунтовать.
Дальше уже смотрите сами, если надо утеплять цоколь, то утеплитель, затем финишная отделка.
Не плохо смотрится керамическая плитка "Керамогранит",
оригинальность зависит от формы плитки, её цвета и так далее, можно подобрать очень достойный вариант.
Плюс к керамограниту, это устойчивость к влаге, к ультрафиолету, морозостойкость и относительная не сложность в монтаже.
Если будем класть плитку по утеплителю (к примеру по пенополистиролу, популярный утеплитель), то предварительно наносим тонкий слой клея на утеплитель, далее вдавливаем в клей монтажную сетку и чуть подравниваем.
Следующий этап, грунтовка с полной просушкой.
Далее, измеряем периметр, высоту цоколя, перемножаем, узнаём квадратуру, покупаем плитку с запасом.
Клей , советую Ceresit CM 14,
клей хорошо тянется, предназначен и для керамогранита в том числе, влагостойкий, морозоустойчивый.
Облицовку начинаем от угла, внизу подрезка в верху целая плитка.
Между плиток крестики, обязательно проверяйте ровность кладки уровнем, если Вам будет легче, можно сделать разметку маркером, линия будет "маяком".
В конце затёрли швы, иногда затираю этим же клеем, если цвет плитки позволяет.
Собственно фундамент не отделывают ничем его нужно гидроизолировать а при желании и утеплять. А вот цоколь который возвышается над землей можно отделать и очень красиво например натуральным камнем.
Правда это будет дороговато естественно все зависит от денег, но есть малозатратные способы например отделать сайдингом или шифером.
Отделка природным камнем проводят на цементный раствор. На цоколь монтируем сетку металлическую и наносим слой раствора даем время высохнуть. После чего можно укладывать камень на специальный клей сейчас в магазинах их много но как правило используют два вида клеев это: сухая смесь на цементной основе и реактивная смесь на основе полиуретана или эпоксидной смолы.
Вот с ним и нужно работать. После того как камень приклеен его обязательно промывают кислотным раствором и обрабатывают водооталкивающей смесью они тоже продаются в магазинах.
