Как производится расчет площади продухов?
NataBres [2K] 3 года назад
Хочу убедиться в правильности принятого проектировщиком решения о количестве и площади продухов на фундаменте дома. По какой методике и как производится расчет площади продухов, желательно с примером.
Отталкиваться надо от СНиП 31. 01. 2003, пункт 9.10.
Там чётко всё расписано, на 400-а квадратов пощади подвала (подполья) квадрат продухов.
Это если Вы не живёте в районе с повышенной радиацией, то есть почва выделяет радиоактивный газ более интенсивно.
Минимально допустимый размер одного продуха не менее 0,05 квадратных метров.
Если хотите проверит проектировщика (что само по себе удивительно, ведь это его работа и кто если не он знаком с этим СНиП), то посчитайте количество своих продухов.
Далее высчитайте квадратуру каждого, затем суммируйте количество с квадратурой.
После этого высчитайте площадь подвала (длина на ширину) и разделите на квадратуру продухов, получится 1 к 400, значит всё хорошо.
Естественно продухов должно быть чётное количество (продухи это сквозняк), геометрия отверстий не играет никакой роли, это может быть и квадрат и круг и даже прямоугольник.
Продухи располагаются друг на против друга на параллельных стенах, желательно в одной оси.
Обратите внимание на углы, что бы не образовывались так называемые "воздушные мешки", отступайте от углов примерно метр, можно чуть меньше.
А дальше уже всё зависит от типа Вашего фундамента, обычно при строительстве фундамента (я о ленточном) сразу же закладываются продухи.
Делать продухи, после и сложней и гораздо дороже.
Обычно продухи закрываются специальными решётками, есть с сетками, которые не позволяют проникнуть в Ваш подвал насекомым.
Расстояние отт земли, не менее 30-и см.
Размеры просвета продухов зависят от площади фундамента, при расчётах также учитывается радиационная чистота участка (речь идёт о выделении радона из грунта). Общая площадь продухов должна быть от 1:400 до 1:100 площади фундамента. Площадь одного отверстия не может быть меньше 0,05 м² и больше 0,85 м² её тоже делать не стоить - из-за необходимости дополнительно армировать большое отверстие. Продухи размещаются симметрично по периметру фундамента.
