Чем выполнить гидроизоляцию пола в деревянном доме?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Планируем в старом деревянном доме делать новые полы. Пока остановились на варианте с керамзитом и цементной стяжкой. Сосед рекомендует обязательно сделать гидроизоляцию. Скажите пожалуйста, чем выполнить гидроизоляцию пола в деревянном доме?
Обычно в деревянном доме полы выполняются на кирпичных столбиках или укладываются лаги по имеющимся деревянным балкам. Если Вы решили делать полы с укладкой промежуточных слоев непосредственно на грунт, то рекомендую Вам следующую схему устройства полов.
Грунт внутри дома разравнивается, затем в него втрамбовывается щебень. Далее подсыпается песок толщиной не менее 100мм, который уплотняется механической трамбовкой. По выравненному песку укладывается рулонный гидроизоляционный материал, желательно техноэласт. С худшими параметрами можно применить фольгоизол, гидроизол. На гидроизоляционный материал подсыпается керамзит с таким расчетом, чтобы Ваш планируемый уровень пола не превысил нулевых отметок.
На керамзит укладывается металлическая сетка с ячейками 50*50 из проволоки диаметром 3-5мм. Далее устраивается стяжка из цементно-песчаного раствора марки 200. Далее выполняете пол, который Вы решили сделать.
В самый низ - на грунт, ложим рубероид или специальную мембрану для гидроизоляции с таким расчётом, чтобы края выходили на стены до уровня стяжки. Затем насыпаем керамзит и делаем стяжку.
