Как сделать водонепроницаемое (при погружении) соединение электро кабеля из подручных средств?
домовой [22.2K] 2 года назад
Читаю в вашем вопросе "Пришлось удлинить кабель глубинного насоса, как изолировать?"
Если, как советовалось в предыдущем ответе, нет термоусадочной трубки под рукой, а чаще всего так и бывает (насосами-то мы пользуемся тов деревне, то на даче).
Вместо спец. трубки можно аккуратно обмотать соединение разрезанным целлофановым мешочком. То есть так - сначала изолируем провод изолентой, каждую жилу отдельно, а потом сообщаем ей водонепроницаемость целлофаном. Для того чтобы он надежно предохранял кабель его важно в конце работы оплавить над огнем.
Если сомневаетесь в качестве соединения, то желательно его будет в ближайшее время заменить.
Еще можно использовать клей карандаш, если им как следует обмазать соединение.
Термоусадочная трубка с клеевым составом внутри.
