Каким способом выполняют укладку медных труб для тёплого пола?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Планирую в частном доме на кухне и в ванной комнате сделать тёплый пол. Подогрев будет от отопления и в качестве носителя горячей воды выбрал медную трубу. Все работы буду проводить самостоятельно и необходима консультация спецов. Подскажите пожалуйста, каким способом выполняют укладку медных труб для тёплого пола?
В качестве носителя горячей воды применяют металлопластиковые, полипропиленовые и сшитые из полиэтилена трубы. Но медь считается материалом наилучшим, поскольку славится высочайшей проводимостью. И также долговечностью в эксплуатации. Однако у меди 2 существенных недостатка – это ее собственная цена и стоимость монтажа медных труб. Для укладки нужно профессиональное и очень дорогостоящее оборудование, без которого не обойтись. Специалисты выполняют монтаж контура отопления в виде спирали с креплением на арматурную сетку.
Перед укладкой напольное покрытие удалить, трещины на стяжке тщательно заделать цементно-песчаным раствором. Прикрепть демпферную ленту (вспененный полиэтилена 8 мм) по периметру помещения. Она нужна для компенсации расширений стяжки при нагревании пола.
Схема «спираль» равномерно греет площадь пола, ведь уже остывающие и еще нагревающиеся трубки чередуются. Алгоритм:
  1. Нанести схему на чертеж, соблюдая 35 см между трубами.
  2. Обратите внимание! От стен не ближе 20 см.
  3. обозначить место смесительного коллектора – тут начинается и заканчивается контур.
  4. Уложить полипропиленовую рулонную со слоем фольги подложку фольгой вверх. Листы соединять скотчем.
  5. На фольгированную подложку кладут арматурную сетку (ячейки 10 х 10 см), скрепляя проволокой.
  6. Трубки контура отопления расположить по схеме, закрепляя к сетке пластиковыми хомутами.
  7. На выходе трубок надеть защитные металлические кожухи. Напуск труб тут 0,5-1 м.
  8. Подключить к коллектору, к источнику горячей воды. Проверить, нет ли течей.
  9. Залить по маякам поверх труб песчано-цементную стяжку – не меньше 30 и не толще 70 см.
Важно! Чтобы избежать трещин добавляют в раствор фибру и пластификатор.
Все работы по монтажу теплого пола нужно начинать с разметки. Следует учесть, что медь - довольно прочные материал, поэтому изгибать трубу нужно как можно большего радиуса. Лучше всего отдать предпочтение укладке по спирали (укладывать трубу нужно на подготовленную и выровненную поверхность).
Оптимально, если у Вас длинная труба, сложенная в бухту, в этом случае ее достаточно будет просто уложить в случае с начерченной схемой. Если труба не цельная, тогда придется ее паять, конечно, можно воспользоваться компрессионным фитингом, но он не является столь надежным, как того хотелось бы.
