Какой фундамент дешевле из бетона или свайно-винтовой?
мастер [409] 7 лет назад
Свайно-винтовой дешевле.
Как Вы выразились бетонный фундамент может быть разным, тот же свайно-винтовой с натяжкой но тоже можно назвать "бетонным", ибо стволы винтовых свай (они пустотелые) заполняются бетоном.
Есть монолитный фундамент (бетонный) есть ленточный.
В первом случае (монолитный) под заливку фундамента выкапывается котлован, это дороже чем просто закрутить сваи.
Во втором случае (ленточный) копается траншея под фундамент, далее опалубка армирование и заливка бетоном.
И тут земляные работы, это дорого.
Но отталкиваться только от стоимости фундамента, не совсем правильно, надо учитывать и нагрузку на фундамент и тип грунта в Вашей местности и.т.п.
То есть нужен проект и возможно свайно-винтовой фундамент просто не подойдёт в конкретном случае, подойдёт к примеру, монолитный (сложные, проблемные грунты, нагрузка на фундамент значительная и.т.д).
Но если есть варианты, то свайно-винтовой будет дешевле в любом случае.
При выборе фундамента под строительство необходимо учесть и почву на которой будет строиться сооружение. Если грунт слабый, то есть смысл поставить свайно-винтовой фундамент. Он дешевле, под него не требуются земляные работы, они вкручиваются в землю. Он долговечен. Но есть и особенности, которые необходимо учесть. При таком фундаменте не сделать теплый подвал(если есть коммуникации в подвале, то этот вариан не подойдет). Потом сваи должны быть обработаны от коррозии, иначе долго не прослужат. Если все правильно сделать, то фундамент менее трудоемкий и быстро установить, что показывает об экономической выгодности свайно-винтового фундамента.
