Где найти простой проект бани фахверк?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Симпатизирует конструкция фахверх, хотим ее применить для бани. Где отыскать простой проект такой баньки?
Можно взять подходящий проект каркасной бани, а после утепления и отделки фасад строения оформить в стиле фахверк. Стиль фахверк характерен для каркасных зданий, хотя любой фасад готовой бани можно стилизовать под фахверк.
Для легкой фахверковой конструкции бани подходит мелкозаглубленный фундамен. На него крепится каркас, лучше выбрать клееный брус, он может служить долго, не деформируется, не страшны перепады температур. Брус можно сразу покрасить в темный цвет. Затем очередь за кровлей, ее обязательно утеплить и провести работы по пароизоляции и гидроизоляции кровли и стен.
Пространство между брусом обшить панелями, заделать деревом, камнем, кирпичом и заштукатурить.
Фахверк это стиль при котором здание (постройка) строится каркасным способом, причём каркас из натурального бруса или бревна, а промежутки заполняются уже любым подручным материалом, можно и кирпичом, камнем, можно пиломатериалами, глиной, заливкой лёгким бетоном и прочее.
Поэтому постройка имеет весьма своеобразный внешний вид.
К сожалению бесплатных подробных проектов я не нашёл, а только много общей информации, ознакомившись с которой можно сделать и рассчитать проект и необходимые материалы самому. Информации в интернете предостаточно.
Если же вы готовы заплатить за проект, то существует огромное количество сайтов, предоставляющих такие услуги они как разрабатывают проекты по вашим размерам, так и предлагают уже готовые - не сочтите за рекламу но посмотрите например вот этот сайт http://www.greenwerk.ru/catalog/bani/ или поищите подобные.
Несомненно фахверковые конструкции вызывают чувство красоты и понятно желание построить что либо в этом стиле. Сложностей с таким строительством как правило не бывает, обычное каркасное строительство либо из бруса либо из металлических конструкций. Причем строительство дешевое и быстрое это конечно же большое преимущество. А относительно проектов в интернете то вот я нашел такие ресурсы где приведены все данные и размеры:
