Как экономичнее использовать бойлер "Термекс"?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
На даче установили новенький бойлер "Термекс". Экономим на многом, скажите, как экономично использовать наш бойлер?
К сожалению Вы не указали какой именно бойлер "Термекс" у Вас в наличии (какая модель, я имею в виду).
Конструктивно они разные, модельный ряд впечатает. Есть "Термексы" с электронным управлением, есть с механическим, есть бойлеры с двумя тэнами, есть с одним.
Кстати в случае с двумя тэнами, есть возможность включать и отключать их по одиночке, в этом и будет экономия, нагрели воду, затем для поддержания нужной температуры используем один тэн.
А из общих рекомендаций для любых бойлеров можно отметить следующее:
Во-первых установить бойлер как можно ближе к точке потребления воды, это позволит экономить горячую воду, которая не движется по многометровой магистрали.
Чем длиннее трасса, тем быстрее в ней остывает вода.
Дальше, есть смысл купить вот такие насадки на все смесители,
за счёт этого можно экономить до 60-и % потребляемой воды, и электричества на её разогрев.
Есть подобные насадки и на душ, или купить специальную лейку у которой пропускная способность не больше 10-и литров в минуту.
Далее, установить температуру на бойлере на минимальную.
Если бойлером пользуетесь редко, то не надо его держать постоянно нагретым, отключайте и включайте по мере необходимости, не забывайте что бойлер это "термос" некоторые модели бойлеров "Термекс" могут держать горячую воду до трёх суток.
Ну и конечно же экономия начинается до покупки, чем меньше бойлер по объёму, темп меньше он тратит электроэнергии на разогрев.
Естественно о полной ванне горячей воды, придётся забыть, пользуемся только душем.
Иногда есть смысл отключать бойлер на ночь.
Есть не большие "народные секреты" экономии горячей воды:
Включили душ, намочили тело, выключили, намылили, включили, то есть вода не льётся постоянно.
Посуду моем: закрыли пробкой раковину, набрали воду, выключили воду, помыли посуду, слили, включили ополоснули и в этом случае вода не льётся постоянно.
Ну а вообще, если есть необходимость в постоянной экономии электричества, то лучше бойлера это газовая колонка, она и сама по себе дешевле и в эксплуатации не дорогая.
Так как же можно сэкономить при использовании бойлера? Вопрос конечно интересный, но вполне выполнимый. Необходимо осознать, что основная трата электроэнергии происходит при включении ТЭНов водонагревателя. Что же надо делать, чтобы ТЭНы включались как можно реже? Естественно, поменьше пользоваться горячей водой. То есть не совсем, конечно отказаться от неё))), но научиться экономить. Забыть о городских привычках включить воду и забыть её выключить. Научиться выключать душ, пока вода не нужна, то есть пока намыливаешься или трёшь себя мочалкой. То же самое делается и при мытье рук или даже чистке зубов, не говоря уже о мытье посуды. Поверьте, экономия электроэнергии действительно будет ощутимая, главное это привыкнуть к такой жизни. Поначалу будет трудно, а потом всё будет происходить так как будто и должно быть. Я когда приезжаю к родне в город, они всегда удивляются, что я всегда выключаю воду, когда она не нужна, но это уже привычка, причём довольно таки хорошая))).
Способы экономично использовать бойлер:
  • установить по возможности температуру нагрева 60-65 градусов;
  • установить бойлер в помещении, где обеспечивается оптимальная температура и влажность, указанные в инструкции;
  • обеспечить теплоизоляцию отводящих труб, сделать минимальное расстояние от бойлера до крана;
  • вода, которая подается в бойлер, не должна быть очень холодной.
