Как работает автономная канализация на даче?
Shipenok [467] 3 года назад
Друг посоветовал на даче сделать автономную канализацию, вот интересно как она работает? Не замерзнет ли зимой? В чем плюсы и минусы такой канализации?
Собственная автономная канализация прежде всего - это удобство, это комфортная жизнь за городом, где казалось бы, этого быть не должно. В современных загородных домиках, дачах предусмотрены все удобства - туалет, душ и тп. Однако, при всем этом, необходимо организовать отвод и очистку сточных вод, а так как не все дома за городом подключены к центральной канализации, то на помощь приходит автономная канализация. Это вкратце.
Если углубляться в устройство подобных систем, то канализация может быть обустроена в виде накопительной емкости, выгребной ямы, септика с механической очисткой, локальной очистительной станции.
Пожалуй, самым популярным видом автономной канализации, на сегодняшний день, являются локальные очистительные станции. Этому есть ряд причин, взять хотя бы несколько: локальные очистительные станции обеспечивают наиболее достойный уровень очистки сточных вод, к тому же делать это можно как механическим, так и биологическим методами. При этом, воду, полученную с локальных очистительных станций можно использовать для полива огорода или для других целей.
Домашняя автономная канализация состоит из таких элементов как:
  • внутренние сети канализации (включают в себя трубопроводы и водоприемники, находящиеся внутри дома - раковины, ванна, унитаз и тп),
  • сети наружной канализации (трубы, по которым вода из дома поступает к очистному сооружению),
  • очистные сооружения,
  • фильтрационные поля (система дополняется фильтрационными полями в том случае, если используется септик, они необходимы для окончательной очистки сточных вод после септика).
Принцип работы локальных очистных сооружений состоит в том, что стоки поступают в резервуар, проходят предварительную очистку. Затем стоки закачиваются в аэротенк, в который подается воздух, где происходит дополнительное окисление и конечная стадия очистки от органических загрязнений. В процессе очистки образуется активный ил, то есть продукт жизнедеятельности аэробных бактерий (которые в свою очередь поступают со стоками и воздухом). В итоге, вода поступает в специальный резервуар, где и происходит механическое отстаивание активного ила.
Если говорить о функционировании системы с зимний период времени, то не переживайте, все уже продумано и никаких проблем быть не должно , все же это не одноразовая система.
Видов автономных канализаций довольно много.
Автономные канализации могут быть как самотечными, так и напорными .
могут быть оборудованы многокамерными септиками, фильтрующими полями и так далее.
О какой спрашиваете Вы не совсем понятно.
Опишу простейшую автономную канализацию, данный вид канализации известен человечеству тысячи лет.
Это выгребная яма, в качестве ямы может быть использована пластиковая ёмкость, или накопительный септик другими словами.
Выгребная яма может быть построена из кирпича, из бетонных колец, из пластиковых колец и так далее.
Вся система автономной канализации данного типа не очень сложна.
Это собственно сама ёмкость (яма) и система труб подходящая к ней.
Выгребная яма может быть полностью герметичной, может быть без дна, то есть часть канализационных стоков впитывается в почву.
Вариант без дна использует реже и не в городской черте.
Всё-таки вероятность попадания сточных вод в грунтовые очень велика, плюс сама почва возле ямы насыщается влагой.
Трубы отводят канализационные воды от дома к выгребной яме.
Канализационные трубы монтируются с уклоном от дома к яме, уклон 2-а см на метр трубы, иногда чуть меньше.
Выгребная яма находится ниже труб.
Движение канализационных вод за счёт уклона, самотечное.
Трубы вкапываются ниже точки промерзания, так что можно не переживать за "не замёрзнет ли" (Вы об этом спрашиваете.
У данного вида автономной канализации есть и плюсы и минусы.
Плюсы: Не сложность при монтаже.
Нет необходимости в насосе, значит экономим на электричестве.
Дешевизна (сравнительная) по отношению к другим типам автономной канализации.
Минусы, это регулярная очистка с вызовом ассенизаторской машины.
Кстати надо это учесть при монтаже накопительного септика, или рытья ямы, подъезд машины должен быть удобным.
