Сколько необходимо Гкал на подогрев куба воды в бойлере косвенного нагрева?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Заинтересовал вопрос нагрева воды в квартире многоэтажки при помощи бойлера косвенного нагрева (от центральной системы отопления). Монтаж планирую сделать по закону и обратился к тепловикам за разрешением. Они мне рассчитали стоимость подогрева по своей формуле и ну уж очень высокую (по моему мнению). Подскажите пожалуйста, сколько необходимо Гкал на подогрев куба воды в бойлере косвенного нагрева?
Что бы нагреть объем воды в один куб на один градус понадобится 0,001 Гкал. Расчет прост в кубе 100 х 100 х 100 = 1000000 сантиметров, а значит для нагрева на один градус потребуется , миллион калорий или 0,001 Гкал.
При расчетах непременно нужно знать:
какая температура у воды при поступлении на обогрев:
и какая планируемая температура нагрева.
После этого можно высчитать показатель в Гкал нагрева одного куба воды.
Вот такая формула применяется при расчетах:
Qгв=Gгв*p*(tгв-tхв), ккал.
где:
Результат примера такой:
По законам теплодинамики на подогрев 1 м3 холодной воды на 1 градус необходимо 0,001 Гкал.
Чтобы проверить расчеты теплосети, Вы должны знать следующие данные:
  • какой температуры поступает холодная вода (к примеру- 5 градусов);
  • какой температуры будет горячая вода (по нормативам - горячая вода должна быдь 55 градусов).
Соответственно, для подогрева надо потратить (55-5)*0,001= 0,05 Гкал.
При рассчете температурные значения могут быть другими, но близкими к цифре 0,05 Гкал/м3.
К примеру, в моей квитанции на подогрев горячей воды стоит 0,049 Гкал/м3.
Калориями, исчисляется (ну или вычисляется, высчитывается) количество тепла которое надо затратить на подогрев одного грамма воды до температуры в один градус Цельсия.
Гигакаллория это уже миллиард калорий.
В кубе воды тысяча литров.
Получается что для нагрева одного куба воды до одного градуса Цельсия, потребуется 0,001 Гкал.
А дальше уже рассчитывайте какая температура должна быть на выходе.
Бойлер косвенного нагрева не имеет своего нагревательного элемента, к нему нужен котёл, хотя есть варианты от центрального отопления.
В любом случае дешевле (в эксплуатации) проточный газовый водонагреватель (газовая колонка, в народе), или бойлер накопительный, ибо Вы пишите о квартире.
Бойлер косвенного нагрева отличный вариант, в частных домах.
Или если у Вас в квартире, автономная система отопления (отказались от центральной), в этом случае котёл (чаще газовый, реже электро) и бойлер косвенного нагрева
оптимальный вариант для ГВС.
Есть определённые физические расчёты, которые гласят о том, что для повышения температуры воды в размере 1 литра на 1 градус Цельсия, надо затратить 4,187 кДж.
Для точного расчёта стоимости подогрева необходимо знать некоторые вводные цифры, такие как:
  • Температура воды в центральной системе отопления, так называемый теплоноситель (она кстати не может быть точной, так как не во всех домах стоят подогреватели)
  • Температура воды забора на подаче (как правило холодная вода, которая в системе водоснабжения также не может быть стабильной)
Как правило температура в центральной системе отопления порядка 85-90 градусов.
Температура холодной воды в водоснабжении ниже 20 градусов.
Комфортная температура для мытья примерно 35-40 градусов.
По сути на один куб (1000 литров) надо затратить для нагрева на 1 градус 4187 кДж.
С 20 градусов поднять до 40 градусов изначально холодную воду понадобится 83740 кДж (что-то чуть больше 200000 Гкал).
