Как снять клавиатуру с ноутбука самсунг RV 518, чтоб почистить её?
домовой [23.2K] 3 года назад
Чтоб снять клавиатуру с ноутбука Самсунг RV 518 - придётся изрядно потрудится.
На данной модели кроме обычных защёлок которые стоят практически через полтора сантиметра, крышку клавиатуры держат распаянные заклёпки, чтоб снять клавиатуру нужно разобрать полностью ноутбук.
Далее срезать изнутри заклёпки и только тогда ковырять защёлки - вообщем придутся реально повозится примерно часа два не меньше!
Но это ещё не всё! Клавиатура на данной модели это два листа целлофана с тонюсенькими дорожками и контактами - ремонту такая клавиатура не подлежит, можете даже не сковыривать кнопки!
Кроме этого в данной клавиатуре есть водорастворимые элементы, то есть если она была залита, то даже пытаться её чистить не стоит! Не поможет ни спирт, ни ультразвук!
Клавиатура отдельно не продаётся, разве что с Б/У разборки, но гарантии ни кто не даст, а новую клавиатуру можно приобрести только с кейсом и тачпадом - стоит достаточно дорого!
Вообщем на данной модели бюджетного ноутбука Самсунг, снятие и чистка клавиатуры не предусмотрена - поэтому берегите свой аппарат от пыли и грязи, иначе создадите себе реальную проблему!
-1
Для начала вам нужно найти что-то вроде пластиковой карты, которой вы будете снимать клавиатуру. Совсем необязательно разбирать ноутбук для этой цели. Достаточно просто снять клавиатуру. В верхней части клавиатуры есть маленькие выемки. Вставьте туда карту и попытайтесь зацепить клавиатуру так, чтобы она выдавливалась. Потом просто картой по периметру проведите и клавиатура достанется.
домовой [23.2K]
 да что вы такое говорите, ни каких выемок на данной модели нет, ни какая карта в этом не поможет, ваш ответ абсолютно бесполезен - клавиатура крепится и снимается на данной модели совсем по другому!  3 года назад
gudroni [3.8K]
Лично я снимал именно так.  3 года назад
