Как провести монтаж теплых водяных полов в бане?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Начали внутреннюю отделку бани. Как осуществить самостоятельно монтаж теплых водяных полов в в предбаннике?
Много в этой работе тонкостей.
В основном тёплые водяные полы делают с использованием стяжки.
Опять же надо знать есть ли в Вашем предбаннике канализация, трап в полу надо ли стяжка с уклоном, разводка коллекторная, тройниковая, материал изготовления труб, какие сейчас полы в предбаннике, размеры помещения и так далее.
Ну а в целом, весь "пирог" выглядит так.
Гидроизоляция, обычно это полиэтиленовая плёнка, дальше утеплитель, чаще всего пенополистирол плотный далее фольгированная плёнка, что бы тепло от труб поднималось вверх.
Далее армирующая стека, к ней крепятся трубы проволокой, чаще всего змейкой, шаг примерно 40-к см, но могут быть варианты, тут важно не перегнуть трубы.
По периметру предбанника приклеиваем демпферную ленту, далее сама стяжка, обычно достаточно слоя 3-5 см.
Вот и всё, сложного нет ни чего, самое "печальное" в этой ситуации, придётся ждать пока стяжка высохнет полностью и только потом финишное покрытие, чаше всего это кафельная плитка.
Ещё из тонкостей: Вместо сетки и пенополистирола можно использовать более современный материал, полистирольную плиту,
на ней бобышки, к ним крепится труба, эта же плита утеплитель.
Перед заливкой стяжки, обязательно продавите систему, если вдруг появилась где-то течь. устраните и опять продавите.
Если надо чуть сэкономить на трубах, берите металлопластиковые трубы, это самый не дорогой материал для водяных тёплых полов.
К трубам купите пружинку, при помощи неё гнутся трубы.
А в чем проблема?, водяные полы устанавливаются так же как и везде тут технология уже давно отработана. Вначале устанавливаем гидроизоляцию это полиэтиленовая пленка, далее уложить утеплитель плиты (лучше для таких работ использовать пенополистирол), далее укладываем отражатель фольгирующую пленку. Потом надо уложить арматуру на ней и нужно закрепить трубы их нужно закрепить можно специальными зажимами или простой проволокой (медь или алюминий). Вот и весь монтаж пола, далее нужно залить бетонной стяжкой толщина ее до 5 см. Дать высохнуть и полы готовы.
