Как произвести расчет монолитного фундамента для дома?
Shipenok [475] 7 лет назад
В планах построить дом, залить монолитный фундамент, но не знаю, как правильно произвести расчет фундамента. Может существуют специальные программы, которые позволяют без труда это сделать?
Фундамент это основная конструкция всего дома и от него зависит практически любая жизнедеятельность постройки. От того насколько правильно фундамент будет рассчитан и залит зависит все строительство и последующее проживание. Так что такие расчеты лучше поручить специалистам, они изучат рельеф местности, качество грунта, глубину промерзания, вес Вашего дома + 20%. Вот из этих данных делается расчеты любых фундаментов. Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003. Для самостоятельного расчета как правило пользуются онлайн калькуляторами их в интернете достаточно много, вот Вам ссылки:
http://www.zhitov.r­u/
http://www.stroitel­stvosovety.ru/
http://fundament-enc.ru/
Расчет фундамента делают профессионалы, которые для этого учились по 5 лет в институтах, конструктора. При расчетах задействованы сложные формулы и сопромат. Так просто с кандачка фундамент не рассчитать. Но опытные строители из вашего региона, могут подсказать на пальцах какой глубины его делать и сколько куда арматуры класть. Есть правда программы созданные для простого косвенного расчета, например такая.
