Датчик протока в двухконтурном котле обычно находится на трубопроводе системы отопления или горячего водоснабжения. Он служит для контроля объема протекающей воды и регулирования температуры в системе.
Чтобы почистить датчик протока, необходимо сначала выключить котел и отключить его от электросети. Затем, найдите место, где расположен датчик протока на трубопроводе системы и удалите его из крепежа.
Осторожно очистите датчик протока от любых отложений или загрязнений с помощью щетки или мягкой ткани. Если отложения слишком твердые, то датчик можно поместить в раствор из уксусной кислоты и оставить на несколько часов.
После того, как датчик протока будет очищен, установите его обратно на место и убедитесь, что он хорошо закреплен. Затем, включите котел и проверьте его работу, чтобы убедиться, что система отопления или горячего водоснабжения работает нормально.
Обращаем ваше внимание, что почистка датчика протока может потребоваться периодически в зависимости от условий эксплуатации котла и состояния воды в системе. Если у вас возникнут какие-либо трудности, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам.
