На какой высоте делать дверной звонок, есть ли стандарты, чтоб удобно было всем?
домовой [31.4K] 7 лет назад
Не думаю, что есть определенные стандарты по установке дверных звонков. Во всяком случае, в инструкции по монтажу дверного звонка я не нашла никаких определенных стандартов, которые оговаривали бы конкретное место размещения звонка, высоту установки и прочее.
Так уж повелось, что чаще всего сам корпус звонка устанавливается над входной дверью в прихожей, а кнопка звонка - в подъезде с правой стороны от двери, на оптимальной высоте, которая может быть удобна не только взрослому человеку, но и ребенку школьного возраста. Причем высота установки кнопки такая, что ребенок свободно, без усилий достает до кнопки поднятой рукой. Такая высота расположения кнопки дверного звонка будет, на мой взгляд, оптимальна для всех.
Стандартов нет, но пожелание крепления (установки) кнопки звонка существуют на уровне 150-170 см от пола.
Это позволяет защитить от нежелательного механического воздействия электрического прибора. То есть его случайно не зацепят локтём или чемоданом на колёсиках, коляской с ребёнком - соответственно вероятности повреждения самого устройства и поражения электрическим током человека гораздо меньше.
Но если у вас есть дети или к вам часто приходят дети, то есть необходимость установить кнопку вызова на меньшей высоте, так например для лифтов есть стандарт от 120 до 130 см, чтоб ребёнок в возрасте 6-7 лет мог свободно пользоваться им, так как в этом возрасте дети уже самостоятельно ходят в школу и даже помогают родителям с мелкими покупками (ходят за хлебом или молоком в магазин).
Поэтому если есть необходимость то кнопку нужно установить в этих пределах на уровне 120-130 см от пола.
На комфорт взрослых это не повлияет, но дети смогут свободно пользоваться не прибегая к ухищрением, поднимать друг друга или долбать кнопку палкой.
Я так понял речь о высоте монтажа кнопки дверного звонка, ибо основной блок звонка крепится где удобно внутри помещения, у меня он под потолком, ориентировочно 15-ь см от потолка, установлен над входной дверью.
Кнопку звонка лучше крепить на расстояние полутора метров от пола, неких стандартов тут не существует.
Это ориентировочная цифра, ибо могут быть индивидуальные нюансы.
Крепить ниже нет смыла, это эстетически не привлекательно, а совсем маленькие дети не перемещаются без сопровождения взрослых.
Ребёнок лет 5-и, 7-и, это человек ростом 110-ь, 120-ь см и те самые полтора метра высоты установки кнопки звонка, его устроят.
Если это радио-звонок (беспроводной), то надо ещё учитывать расстояние от кнопки звонка до принимающего устройства (базы).
Если кнопка звонка находится на улице, то лучше покупать кнопку во влагозащищённом корпусе, плюс козырёк над ней (можно сделать самостоятельно).
Устанавливается у калитки, обычно справой стороны
(под правую руку, хотя могут быть и исключения) высота та же, полтора метра (+-).
