Как спроектировать паровое отопление для частного дома?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Бабуля живет в деревне, печь топит дровами. Как спроектировать паровое отопление для бабушкиного дома?
Для небольшого домика бабули, который до сих отапливается дровами, вполне достаточно сделать обычную гравитационную систему отопления. Но возникает вопрос- что будете использовать в качестве источника тепла и какой вид топлива?
Можно, конечно, встроить в существующую печь змеевик и смонтировать систему отопления. Но этот вариант, с одной стороны самый дешевый, с другой стороны, имеет низкое КПД.
Следующий по стоимости вариант- использование твердотопливного котла. И самый дорогостоящий, но более удобный в эксплуатации- использование газового котла.
Самая простая система парового отопления должна включать:
  • источник тепла (варианты описаны выше);
  • расширительный бак (наиболее высокая точка системы);
  • радиаторы (количество определяется из соотношения 0,1 кВТ на 1 м2 площади);
  • трубопроводы подачи;
  • трубопроводы обратки.
При монтаже системы парового отопления естественной циркуляции- необходимо строго соблюдать уклоны.
Здравствуйте! Чтобы спроектировать паровое отопление для частного дома необходимо знать его точную жилую площадь. Расчет делается из соотношения, что на каждые 10 квадратных метров должна быть установлена секция из нагревательного радиатора (батарея). Если дом небольших размеров, тогда осуществляем монтаж радиатора в каждой комнате. В комнатах площадью до 10 метров квадратных, можно установить батареи небольших размеров (50 см). В больших комнатах целесообразно монтировать секции длинной в 1 метр. Выбираем место, где будет установлен будущий котел и от него уже чертим проект, отмечаем на стенах прокладку будущих труб парового отопления. Проект может быть самым простым и понятным для человека, который будет крепить и скручивать трубы отопления.
