Как произвести замену фундамента у деревянного дома?
Shipenok [475] 7 лет назад
Дом постоен на свайном фундаменте, который начал разрушаться. Фундамент же можно заменить так, чтобы при этом не повредить деревянный дом? не хотелось, чтобы он совсем развалился
Есть по крйней мере два варианта. Первый, это подвести под дом домкраты, приподнять его и заменить сваи. От этого правда возникает ряд проблем, но с ним можно справится. Второй способ, щадящий, правда подходит он если дом стоит ровно. Делают опалубку, роют траншею между сваями, и все это дело заливают бетоном. Получается свайно - монолитный фундамент. Лучше его конечно потом гидроизолировать. Такой способ остановит разрушение на ближайшие 100 лет.
Единственное, что приходит на ум в данном случае - это заменять сваи по одной. Для этого понадобится как минимум два мощных домкрата (как минимум двадцатитонных). Первыми заменять придётся угловые фундаментные сваи. Для этого придётся поставить домкраты по краям от сваи и чуть чуть приподнять сруб (сильно не поднимайте, иначе может повести крышу), далее демонтировать сваю и залить новую. И так поступить со всеми сваями. Работа, конечно тяжёлая, но всё равно легче, чем строить новый дом. Кстати, приготовьтесь к тому, что штукатурка внутри дома может потрескаться и придётся делать ремонт, но к сожалению, по другому заменить фундамент не получится.
