Как самостоятельно сделать отопление из полипропиленовых труб?
Shipenok [475] 7 лет назад
Хочу попробовать на даче самостоятельно сделать отопление из полипропиленовых труб маркировки PN20. Подойдут ли они для этого? На что обратить стоит внимание при монтаже полипропиленовых труб? Буду рад всем советам!
Сразу же хочу отметить, если есть возможность не делать эту работу самостоятельно, то воспользуйтесь ей.
Монтаж системы отопления из полипропиленовых труб, относится к сложным сантехническим работам, без опыта браться за такую работу не советую.
Труба PN20 о которой Вы спрашиваете, подойдёт для использования в отоплении.
Цифра 20-ь означает максимальное давление которое выдержит труба.
Но тут надо чётко знать в каком регионе Вы проживаете, какая будет рабочая температура теплоносителя.
Дело в том что при нагреве полипропиленовая труба теряет ряд своих показателей, к примеру труба PN20 при температуре в 90-о градусов выдержит давление на разрыв 6,5 кгс/см 2, поэтому смотрите сами, возможно вместо трубы PN20, есть смысл взять PN25.
Далее, надо определиться с диаметром трубы, очень важный момент.
При пайке труб, можно заглядывать в таблицу разогревов.
В самой работе много мелочей о которых пользователи даже не подозревают, не буду на них останавливаться, просто советую взять себе помощника.
Что называется "в одного" с полипропиленом, могут работать только мастера.
Количество необходимых фитингов лучше просчитать до монтажа системы отопления, это не сложно, когда у Вас уже куплен котёл, радиаторы.
Отдавайте предпочтение именно пайки труб, старайтесь избегать резьбовых соединений.
Что касается производителей, то лучше отдавайте предпочтение европейцам, можно Туркам, но не китайцам.
Сама система отопления может быть с верхним разливом, с нижним, одно и двух трубная, тут уже смотрите сами.
Перед началом работы до покупки всех комплектующих, набросайте себе схемку.
На всякий случай (даже если не надо) купите 5-ь, 6-ь муфт, возможно где-то ошибётесь, будет вариант исправить.
При пайке труб перегреть так же плохо как и не догреть, помните об этом.
При резке труб учитывайте глубину захода трубы в фитинг, это актуально при снятии размеров.
Трубы PN20 используются для организации холодного и горячего водоснабжения, могут быть использованы и для устройства отопления.
Начать работы следует с того, что определиться с длиной контуров, покупкой трубы, соединительных муфт и фитингов, определения мест установки радиаторов. Если котел оборудован насосом то об соблюдении уклонов не стоит волноваться. Пайка труб выполняется специальным паяльником путем диффузионной сварки. Для соединения с металлическими радиаторами лучше всего использовать латунные или хромированные вставки.
Труба PN20 считается универсальной, максимальная температура эксплуатации +80 градусов.
