Как сделать продухи в крыше?
Shipenok [475] 7 лет назад
На крыше в последнее время скопилось очень много влаги, дабы избавится от этого хочу попробовать сделать продухи. Но какие лучше сделать не определился - Карнизные или аэраторы? Склоняюсь все таки к аэраторам, но проблема в том, что толком не знаю как их сделать. Поэтому хоть какая то инструкция, по установке аэраторов.
Продухи на крыше называют вентиляционными клапанами. Грубо говоря они представляют собой трубу с крышкой от дождя и фартуком, которая устанавливается в нескольких местах в кровле. В крепление ничего сложного нет, можно врезать даже в готовую кровлю. Делается дырка по диаметру клапана и клапан крепится по кровле. Вообще у каждого производителя кровли есть клапаны предназначенные для своей кровли, установка крайне проста.
Все будет зависеть от того какой уклон имеет Ваша крыша, например: все карнизные продухи, которые специалисты устонавливают вдоль обоих карнизных свесов, их нужно выполнить в виде щелей между стеной и кровлей шириной 2-2,5 см. Для крыш с уклоном от 15° и более градусов сечение каждого отверстия должно составлять 10 мм. А если уклон скатов меньше 15°, сечение нужно увеличить до 25 мм.
Коньковые продухи делаются в виде отверстий по 5 см. через 6 метров.
Аэраторные продухи это устройства сделанные в виде грибка и устанавливается на скатных крышах. Конечно же лучше устанавливать аэраторы так как они обладают вентиляторами но и стоят намного дороже. Установка любого приспособления для вывода паров влаги из под кровельного пространства весьма проста и все будет зависеть от "приога" кровли. К любому аэратору идет подробная инструкция установки. Прежде чем покупать надо знать свой "пирог" затем ознакомиться в магазине с инструкцией если все подходит покупайте.
Сам продух устанавливается легко только прежде всего нужно провести все замеры. В среднем один продух устанавливается на 6 метров обьема, аэратор устанавливается от ( зависит от мощности ) 10 метров обьема. Проделываем отвестие в кровле сквозь "пирог" кровли и монтируем его к кровле на саморезы и все отверстия заливаем силиконом.
