Планируем постройку бревенчатого дома и остановились на вопросе выбора отопления. Пока два варианта электрические теплые полы и твердотопливный котел. подскажите какой рациональнее и экономически выгоднее.
Если выбирать только из предложенных вариантов, то конечно твёрдотопливный котёл лучше электрических тёплых полов.
Электрические тёплые полы в основном предназначены для отопления сравнительно не больших помещений.
Если отапливается большая площадь как в Вашем случае дом, то затраты на электроэнергию будут экстремальными.
Можно ещё было бы о электрических котлах поговорить, но полы однозначно проигрывают даже своим "собратьям".
Так же не забывайте что на полу у Вас будут ковры, дорожки, мебель, паласы и так далее, это уменьшит эффект от обогрева таким видом полов.
Так же не стоит забывать что электричество часто отключают, может вообще произойти авария при сильном ветре, или в сильные морозы, или при обледенение и так далее, останетесь ни с чем.
Держать генератор на запасном пути, это дорого.
Если Вы не упоминаете о самом дешёвом топливе газе, то наверное дом не в черте города, там проблемы с электричеством случаются ещё чаще.
Я бы посоветовал остановиться на твёрдотопливном котле длительного горения.
Есть не энергозависимые, то есть полностью автономные, им электричество не надо.
Тут выбор уже надо делать среди самих котлов.
Есть чугунные, они дороже, но и держат тепло лучше стальных, не подвержены коррозии.
Так же подобные котлы делятся по виду топлива, есть работающие на дровах, на торфе, на угле, на жидком топливе, есть комбинированные, отталкивайтесь от того какое топливо дешевле и доступней в Вашей местности.
Ещё плюс к подобным котлам, они загружаются топливом раз в 2-е суток, а если работает на угле, то и раз в неделю.
Есть котлы с автоматической загрузкой топлива. Есть одноконтурные, двухконтурные.
В общем надо чётко знать о какой площади обогрева идёт речь, о каком топливе и вот с этих позиций подбирать твёрдотопливный котёл длительного горения.
А тёплые электрические полы можно где нибудь в ванной комнате кинуть, там им место.
