Найти продухи несложно, нужно обойти фундамент и внимательно его осмотреть. Но их может и не быть вовсе.Я так понимаю у Вас цоколь? Иначе как Вы определили что сыро в подполье?
Чтобы определить достаточно ли продухов, нужно общую площадь подпола разделить на 400. Кстати говоря, то что написала настя об отсутствии регламентирующих документов, неправда. СНиП31-01-2003, пособие МГСН 2.02-97 четко определяют требования к отдушинам. Сечения 15 см, как написано выше, мало. Его площадь 0,0225 м. кв, что в 2,22 раза меньше чем минимальное по СНИП. По СНИП 0,05 м.кв, то есть квадрат со сторонами 0,225 м, или круг в диаметра 0,25 м. Одна отдушина на 2-3 метра стены тоже неверно. Они должны быть расположены равномерно в периметре, осесемметрично в противоположных стенах. От внутренних углов минимум 0,9 м, а дальше равномерно. Обычно между отдушинами диаметром 0,25 м получается 4-6 метров.
Совет насти, прикрывать продухи, неверный. В этом случае воздуха будет недостаточно, и все плохое, что написано про влагу на лагах и балках будет происходить.
А радон, кстати говоря, выделяется далеко не везде. Есть опасные регионы, так же, например, как метан и другие газы.
