Для устройства фундамента под дачный домик нужно обязательно исходить из тех нагрузок, которые он будет воспринимать, а также из грунтовых и гидрогеологических условий на дачном участке.
Если домик легкий (деревянный) и на площадке строительства отсутствуют глинистые грунты и нет высокого уровня грунтовых вод, то можно использовать малозаглубленные фундаменты.
Если же Вы решили построить домик из кирпича или блоков, то глубина заложения фундамента должна быть ниже промерзания грунта в Вашем регионе. При наличии пучинистых грунтов необходимо принимать меры против морозного пучения.
Если на площадке высокий уровень грунтовых вод, то необходимо выполнять строительное водопонижение. Самый простой способ это устройство дренажных канав со сбросом воды по уклону местности.
