Глубина залегания фундамента любого дома определяется в первую очередь глубиной промерзания грунта в той местности, где строится дом. Расчет глубины промерзания производится в соответствии с требованиями СП "Строительная климатология".
Однако в любом случае при строительстве дома нужно учитывать грунтовые условия на данной строительной площадке. Поскольку в зависимости от типа фундамента определяется несущая способность фундамента. Поэтому конкретные рекомендации по глубине заложения фундамента можно дать только после получения данных о грунтовых условиях на данной строительной площадке.
Кроме этого надо обязательно знать гидрогеологические условия в месте строительства, а также необходимо заранее определиться какой тип фундамента будет использован при строительстве дома.
