Какие проблемы возникают при установке бойлеров?
NataBres [2K] 3 года назад
Устали от перебоев с подачей горячей воды в квартиру и решили поставить бойлер. Только трубы у нас древние, металлические. Какие надо учесть возможные трудности при установке бойлера?
Да, проблем конечно может возникнуть много и все они связаны с "древними" трубами.
Установка бойлера проблем не вызовет, два крана, стравливающий клапан (это устанавливается до, если краны не полипропиленовые, то есть не впаиваются)), далее разметка, дюбель в стену, в дюбель крючок и повесили.
А вот трубы надо видеть. Я бы рекомендовал замену труб на полипропилен, но если пока нет возможности, поменяйте хоть частично.
К примеру ситуация (наиболее распространённая).
Бойлер в туалете, далее ванна, за ней кухня.
Стояки (оба) в туалете.
Если коренные краны "живые" можно их оставить, чуть на этом и на перекрытии воды сэкономим.
Ищем "живую" трубу, тут надо знать как звучит "живая труба", или определите визуально, соскоблите краску с труб и постарайтесь дойти до металла, если постоянно одна ржавчина, то практически стен у этой трубы не осталось, резьборез порвёт её.
Нашли, отрезали, нарезали резьбу (резьборез + плашка), на резьбу американку "мама" (обратите на это внимание, что бы узел был разборным, именно американки).
Далее, всё по "классической схеме". От крана (в кран фитинг "папа", или "мамы", смотрите по месту кусок трубы, в районе бойлера тройники, разводка на бойлер.
Если всё же решили не менять трубы даже частично, то придётся повозиться, а там как повезёт, если труба не труха, то есть шансы "победить".
Покупаем вот такой фитинг (тройниковая ремонтная обойма),
обойма по диаметру трубы, чаще всего в квартирах это 20-ы трубы (я по размеру полипропилена).
Далее в трубе сверлим отверстие, кстати на этой стадии сразу же поймёте стоит ли возиться с этими трубами.
Дальше прокладки и обжимаем обойму.
Можно "папу" запаковать до установки обоймы.
Ни каких проблем связанных с тем что у вас металлические или какие другие трубы, при установке бойлера не возникнет.
Подводку к бойлеру можно всегда сделать из пластиковых труб, чтоб не вызывать газосварщика и не дымить в доме, не жечь обои и потолки.
Поэтому выберите место, выбирите подходящий для вас бойлер.
Сделайте подводку водопровода и электропитания и пользуйтесь.
Если у вас металлические трубы в нормальном состоянии и есть место где установить тройники, то вообще нет проблем.
Просто сверлится отверстие десятым сверлом и на вер одевается специальный хомут от которого уже будет идти разводка.
Вот он.
От него уже будите делать разводку и запорный кран и фильтр и кран сброса давления, то есть по факту ваши металлические трубы даже переделывать не нужно.
Можно также подсоединить бойлер на шлангах, если расстояние до труб не слишком далёкое.
Попробуем рассмотреть проблемы, которые возникают при установке бойлеров.
  1. Подключение электричества. К месту установки нужно провести отдельную линию электроснабжения от распределительного щитка проводом с минимальным сечением жил 2,5 мм.кв. Для этого нужно проштробить стены или "спрятать" провод в пластиковый провод. Нужно установить отдельный автоматический выключатель для бойлера и розетку.
  2. Место установки. Бойлер должен влезать на своё, задуманное Вами, место и никому потом не мешать. Бывают бойлеры вертикального и горизонтального исполнения, прямоугольной и цилиндрической формы. Должно быть пространство для подключения трубопроводов и монтажа запорной арматуры.
  3. Стена должна быть прочной. Чтобы Ваш бойлер не оторвался от стены и не упал нужно подумать выдержит ли стена вес бойлера, какое крепление использовать.
  4. Подключение трубопроводов. Желательно, хотя бы частично, заменить трубопровод на металлопластиковый или полипропиленовые. Тогда подключить бойлер не составит особых проблем.
