Какие виды бойлеров бывают?
NataBres [2K] 3 года назад
Выбираю бойлер для установке в квартиру. Пока вижу различие в литраже и положении бака: вертикальный или горизонтальный. Какие еще отличия в громадном ассортименте бойлеров, помогите разобраться для логичного выбора.
Да, действительно, на рынке сейчас можно найти большое количество разновидностей бойлеров, хотя правильнее их называть водонагревателями. Давайте же разберемся в их разнообразии и определим для себя лучший вариант.
По типу установки их можно разделить на вертикальные и горизонтальные, по способу на подвесные и напольные (т.е. на основании). Для квартиры можно выбрать вариант с подвесной установкой в вертикальном положении.
Далее идет различие по способу нагрева. Нагрев может осуществляться как от использования электричества так и газа. Для квартиры вполне хватит электрического, хотя экономичнее будет газовый (это если использовать колонку для нагрева проточной воды).
Следующее различие заключается в том, как водонагреватель ведет нагрев воды. Здесь есть два варианта: проточный и накопительный. Если задуматься, то проточный будет выгоднее, т.к. накопительный будет больше потреблять ресурсов для поддержания постоянной температуры воды, хотя у накопительного есть один плюс: при отключении воды у Вас будет небольшой ее запас.
Теперь же осталось рассмотреть самый выгодный вариант для квартиры. А им будет использование проточного водонагревателя с газовым нагревом, т.е. колонки. Дешевле и выгоднее Вы вряд ли найдете.
Если говорить о бойлерах то их можно разделить на два типа:
первый тип это накопительный;
и второй тип это проточный.
В свою очередь они тоже различаются газовые, электрические.
И так они подразделяются на электрические накопительные бойлеры;
электрические проточные водонагреватели;
бойлеры косвенного нагрева;
проточные газовые водонагреватели (или газовые колонки);
накопительные газовые водонагреватели.
Все эти бойлеры хороши но для того что бы подобрать бойлер для дома нужно знать на сколько человек надо рассчитывать. Я например устанавливал накопительный бойлер на 100 литров он вполне обеспечивает семью из 4 человек. Это для квартиры. А вот для коттеджей нужно устанавливать проточный бойлер он более выгодней или комбинированный бойлер.
