Какова глубина заложения фундамента для дома на глине?
Shipenok [471] 3 года назад
Приобрел участок, грунт на нем - глина. Собираюсь строить двухэтажный брусчатый дом. На какую глубину примерно, надо закладывать фундамент? Как правильно рассчитать глубину фундамента?
Здравствуйте! Глинистые почвы достаточно не устойчивы и имеют пористую структуру. Это вносит свои коррективы в возведение строения и закладку основы дома. Глубина фундамента на глиняных грунтах не должна быть меньше, чем 1 метр. Такой норматив предусмотрен для обычного одноэтажного дома. Если планируете строить двухэтажный дом с железобетонными перекрытиями, то глубина фундамента на глиняной почве должна начинаться от 1,5 метра и более. Расчет достаточно простой: чем глубже и мощнее фундамент, тем надежнее опора для Вашего дома.
Ответить точно трудно, ведь Вы не сообщили о расположении вод, о том, насколько промерзает почва. Вообще, глина - основание специфичное, коварное даже. Если УГВ небольшой, то можно ленту, а если высокий, то предпочтительней столбчатый. В обоих случаях основание дома в низу должно быть объемней, чем верх, для глины это правило главное.
Ну а расчет простой: когда вода расположена над уровнем промерзания, то в виде ленты фундамент выполняйте на глубину как минимум = этой отметке.
Где находится УГВ придется узнать и когда решите делать столбчатый фундамент. Ориентируясь на него, выкапывайте траншею так, чтобы основа опиралась на крепко сбитый грунт и поместилась где-то на 0,3-0,4 м ниже УГВ.
Посмотрите таблицу:
