Как верно провести ремонт старого фундамента саманного дома?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
На даче у нас саманный дом, он теплый, но фундамент рассыпается. Как верно провести ремонт старого фундамента?
Любые работы по усилению, или ремонту фундамента начинаются с его осмотра, осмотр можно провести только при "вскрытии" фундамента, выкапываются шурфы
(канавы примерно метр длиной и до основания фундамента).
Так же важно на первоначальном этапе понять из-за чего Ваш фундамент разрушается.
Возможно нужен ремонт отмостки, или новая отмастка.
Возможно Ваш фундамент "мучают" грунтовые воды, нужен дренаж.
Только после этих работ (кстати такие работы под силу только специалистам) можно приступать к ремонту фундамента (если актуальность ещё не пропала, иногда достаточно выше перечисленных мероприятий, дело не в фундаменте).
В общем нужны исследовательские работы "на глаз" заниматься ремонтом фундамента бесполезно.
Если причина разрушения фундамента в его не правильно заливки (выше точки промерзания), то фундамент можно утеплить, возможно это поможет остановить разрушение.
По периметру копается траншея, но не глубже "подошвы" фундамента, далее гидроизоляция (после очистки фундамента от земли) засыпка утеплителя (керамзит к примеру), хотя можно и крупным песком, так дешевле и отмостка с утеплителем.
Есть и другие способы ремонта, при более сильных разрушениях, фундамент очень серьёзное дело, описывать все методы это довольно сложно (мы даже не знаем о каком типе фундамента идёт речь), одно могу сказать, что без исследования (предварительного) без поиска причин которые привели к разрушению фундамента приступать к ремонтным работам крайне не желательно, это потерянное время и средства.
Ну и последнее, заливать рядом со старым фундаментом новый, вбивать арматуру в старый и "завязывать" в одно целое заливая бетоном, это бесполезное занятие, вы получите ещё один фундамент рядом со старым и на этом всё.
Усиление производится по участкам, подкапывается старый фундамент, под него заливается раствор, в Вашем случае (саман) эти отдельные участки должны быть укороченными, саман не очень прочный материал.
Как Вы уже поняли любые из выше перечисленных работ не возможно сделать самостоятельно (если важен результат).
Здравствуйте! Укрепление фундамента старого саманного дома нужно проводить крайне осторожно, так как саман относится к одним из самых легких строительных материалов и имеет низкую несущую мощность. Необходимо замерять от края фундамента 25 см и аккуратно прокопать вокруг него траншею на глубину самого же фундамента. То есть нужно обкопать основу дома. После этого, берем арматуру с сечением не меньше 5 мм и вяжем ее металлической проволокой. Основные прутья вбиваем в земляное дно траншеи на глубину 25 - 30 см. Когда установка арматуры закончена, заколачиваем стандартный раствор для бетонного фундамента: 3 ведра песка, ведро цемента (марка 400), 3 ведра щебня, воду добавляем по востребованию. Полученную бетонную смесь выбрасываем лопатой в траншею с арматурой. Таким образом, старый фундамент саманного дома получит надежную защиту и опору от проникновения влаги и промерзания в период зимних морозов, а значит не будет разрушаться и прослужит Вам еще не один десяток лет.
