Как сделать водяной котел отопления?
Shipenok [470] 3 года назад
Хочу попробовать в гараже сделать водяное отопление, видел у соседа, что у него стоит водяной котел с радиатором. Не успел спросить как он его сделал, а он уехал. Вот интересно, как можно самостоятельно сделать такой водяной котел? радиатор у меня есть на секций, котел тоже имеется, только как их правильно соединить?
Из вопроса совсем ничего непонятно, есть котел, есть радиатор надеюсь что и трубы есть, все это можно запитать водой соединить и подключить. В чем проблема, зачем "огород городить" зачем делать еще один котел. Сплошные проблемы Вы хотите себе создать.
Но если Вам все же нужно сделать котел отопления то самая простая конструкция это сделать так: самый простой вариант котла: толстостенная труба большого диаметра, в нее вставлена труба меньшего диаметра, которая является топкой. Пространство между трубами заполняется теплоносителем вот в принципе и вся конструкция. Вот Вам чертеж простого самодельного котла:
По размерам которые Вы сможете проставить сами Вы соберете такой котел. Делается он просто обрезаем газовый баллон сверху и снизу, затем вваривается труба меньшего диаметра и заваривается наглухо ( без протечек ) затем ввариваем сгоны под воду. Топка просто закрывается крышкой выъход дыма делается из трубы диаметром не менее 100 мм. она тоже вваривается вверхнюю часть наглухо. Вот примерно таким образом делают простую печь с обогревом водой.
Из вопроса непонятно, какой у вас котёл: электрический, твердотопливный? Да и зачем вам водяное отопление в гараже? Это невыгодно: вам придётся либо сливать воду, либо использовать незамерзающий теплоноситель (дополнительные расходы), либо отапливать гараж всё холодное время года (если этого не делать, вода в системе замёрзнет). Гораздо проще продать котёл и радиатор и установить электрообогреватель. Обустройство водяного отопления в гараже целесообразно, когда гараж пристроен к дому и это отопление является частью отопительной системы дома.
