Как устранить течь в батарее отопления?
вопрос закрыт
Shipenok [467] 3 года назад
Сейчас увидел, что батарея отопления стала протекать. Позвонил вызвать мастера - сказали теперь только завтра. Перекрыть не получится, краны старые очень, их сто лет никто не трогал, боюсь еще хуже сделаю. Как можно устранить течь в батарее? может холодной сваркой попробовать?
Да можно пробовать и холодной сваркой, но при покупке поинтересуйтесь, чтобы она сваривала не подготовленные мокрые поверхности, если не получится сваркой делают так: бурут деревянный брусочек и делают заточку как у карандаша, потом аккуратно забивают этот ЧОПИК в образовавшееся отверстие на радиаторе отопления (применяется и на трубах). Второй вариант - установка хомута на трубы (не подходит на сами радиаторы отопления и на неровные поверхности и плоские места типа конвектор). Третий вариант - обтянуть плотно элластичной прочной резиной применяется для труб.
На чугунных радиаторах как правило течь не устраняется если они проржавели, но места их соединений после переборки ремонтируются.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как устранить течь радиатора отопления?"
