Какими шлангами подключать бойлер Ariston?
Shipenok [467] 3 года назад
Я купил себе б/у бойлер Ariston ABS PRO ECO 80V, к моему огорчению у прошлого хозяина не оказалось инструкции и каких либо шлангов к нему. Но думаю это не столь важно, меня интересует теперь, какие шланги подойдут для такого бойлера?
Иногда бойлер подсоединяют на гибких шлангах, но такое подсоединение говорит об не профессионализме пользователя.
К бойлеру и Аристон в том числе, воду надо подводить трубами, полипропилен, металлопласт и.т.д.
Трубы выдерживают бОльшее давление, они долговечней любых шлангов, причём в разы, они более надёжны в эксплуатации.
Но если надо всё же сделать подводку на шлангах, то вот не плохой вариант сильфонный шланг для воды в оплётке из нержавеющей стали.
Можно использовать и на горячей (от бойлера) и на холодной воде (к бойлеру).
Далее смотрите какой фитинг на самой подводке (трубы внутренней разводки и краны) шланги могут быть "мама-мама", "мама-папа", "папа-папа", то есть определитесь с этим, на фотографии выше шланг "мама-мама".
Старайтесь использовать шланг как можно меньшей длинны, то есть практически вся подводка трубы, а шланги на коротком участке.
Чем длиннее шланг, тем хуже в этом случае.
Шланги вообще противопоказаны для бойлеров. Нужно использовать полипропиленовые трубы. Любые шланги не практичны, они перекручиваются, иногда не выдерживают давления, иногда не выдерживают температуру. Полипропиленовые трубы достаточно практичны в бойлерных системах. Если температура воды крайне высокая, то нужно смотреть характеристики трубы. В идеале использовать железные трубы, но на данный момент мы начинаем отходить от них, так как они ржавеют.
