Пропал Wi-Fi на ноутбуке. В чем причина и что делать?
Олег Сергеевич [2.4K] 3 года назад
Возможно вы его просто отключили, или он отключился сам по причине экономии заряда батареи. Для начала попробуйте нажать сочетание клавиш Fn и F2, таким образом вы активируете wi-fi заново. Ноутбуки разные, и клавиши возможно другие. Смотрите на клавиатуре в верхней части клавишу, на которой нарисована антенна. Если это не помогает, то скорее всего нужно перезагрузить ваш ноутбук. Если это не помогло, то тогда нужно переустановить драйвера на wi-fi. Если и это не помогает, то несите в ремонт - у вас сломался WI-FI модуль.
  1. Перезагрузите роутер.
  2. Если не поможет - перезагрузите ноутбук.
  3. Если не поможет - проверьте настройки сетевых подключений, Wi-Fi, антивируса на ноутбуке и работает ли Wi-Fi от других точек доступа в интернет.
  4. Если не поможет - проверьте в диспетчере устройств Windows включён ли Wi-Fi модуль и установлены ли драйвера.
  5. Если не поможет - восстановите образ системы при помощи Windows.
