Как из Б/У кирпича выложить красиво и ровно дорожки, вместо тротуарной плитки?
домовой [29.2K] 3 года назад
Вы знаете я бы вам не советовал этого делать. Вы можете вместо красивых дорожек приобрести дорожку из грязи конечно если это не силикатный кирпич. Под воздействием влаги печной кирпич превращается со временем в составляющие песок и глину. И такая смесь будет вам не приятна особенно после дождя. Но если кирпич качественный хорошо обожжённый то он может сослужить вам хорошую службу. И получится очень даже красиво. Так как кирпич не ровный. Вам нужно будет сделать подушку из песка тогда кирпич можно будет ровнять.
В данном случае работа мало чем отличается от укладки нового кирпича.
Отличие лишь в том что б/у кирпич предварительно, лучше очистить от старого раствора, возможно и отсортировать по размерам.
Далее можно набросать себе "эскиз", то есть надо чётко представлять как, каким рисунком (узором) будем выкладывать кирпич.
Вот один из вариантов, дорожка разбита на квадраты, граница квадратов формируется целым кирпичом, в середине половинки.
Разметка, вбиваем колья, натягиваем шпагат.
Далее снимается верхний слой грунта.
Глубина смотрите уже по месту, всё зависит от нагрузки на поверхность.
По краям дорожки, или бордюр, или кирпич уложенный на ребро, или просто доска-ограничитель, чуть позже она убирается.
Далее слой щебня, трамбовка, слой песка, проливка водой и трамбовка.
Теперь укладываем кирпич, тут всё не сложно (если есть эскиз), кирпич в одном уровне, чуть подстукиваем киянкой и притапливаем его в песке, если надо подсыпаем песок по ходу кладки.
Стараемся уложить кирпич почти без швов, но тут как получится, ибо работаем с б/у кирпичом.
В общем-то всё, остаётся швы, или песком просыпать, или цемент + песок, но на сухую, затем чуть увлажныем.
Можно вообще швы оставить как есть, смотрите уже по месту.
