Что делать, чтоб трещина на лобовом стекле не расходилась дальше?
домовой [29.3K] 3 года назад
Чтоб трещина не увеличивалась ее нужно остановить. Способ остановки трещины известен давно и не составляет труда, но требует аккуратности в работе. Сначала нужно внимательно исследовать саму трещину и найти где она заканчивается. Если трещина находится не ближе пяти сантиметров от края стекла, то есть смысл остановить трещину, если ближе то смысла в ремонте нет. Лучше сразу менять стекло полностью. Остановить трещину можно просверлив маленькую дырочку в конце трещине. Это остановит движение трещины. Сверлить нужно специальным сверлом с алмазным покрытием. При сверлении нужно на место сверления подавать жидкость масло или мыльную воду. Сейчас для подобного ремонта продают различные комплекты, можно их использовать.
