Как самому сделать из стекла большое зеркало?
домовой [23.3K] 3 года назад
Процесс довольно трудоёмкий и не простой, но сделать зеркало, наиболее близкое по
качеству к "заводскому", вполне возможно.
Для этого Вам понадобится следующее:
1 - Раствор для серебрения.
Для него нужен нитрат серебра ("азотнокислое серебро", "азотносеребряная соль", AgNO3), который нужно растворить в дистиллированной воде в соотношении 1 часть AgNO3 к 15 частям воды. Затем добавить (по капле!) 25%-ный раствор аммиака("нашатырный спирт", NH4OH) 10-12 мл, тщательно перемешивая до тех пор, пока не растворится образовавшийся бурый осадок. Дополнительно можно пропустить получившийся раствор через бумажный фильтр. Далее добавить 40%-ный раствор формалина 5 мл. Размешать. После того, как раствор станет однородным, добавить ещё 30-35 частей дистиллированной воды. Хранить такой раствор нужно в тёмном, прохладном месте в герметичной стеклянной посуде с плотной пробкой.
2 - Альдегидный раствор.
Назовём его Раствор 2.1. Из расчёта на 1 литр воды. Нужна азотная кислота (10%-ная) 10 мл и 100 грамм сахара-рафинада. Подогреть дистиллированную воду, растворить в ней сахар, добавить кислоты и довести воду до кипения. Кипятить 10-15 минут. Затем долить воды до нужного объёма (т.к. часть её
выкипела).
Вариант №2 раствора (по способу Эделя). Назовём его раствор 2.2. Нужно: Сегентовая соль 0.75 г растворить в 300 г дистиллированной воды, довести до кипения. Добавить по закипании 0.166 г нитрата серебра. Помешивая стеклянной палочкой кипятить 10-15 минут до окраски раствора в серый цвет. Профильтровать и довести раствор, добавлением дистиллированной воды, до 480 мл.
Раствор обоих вариантов хранить в стеклянной посуде в прохладном тёмном месте.
Все растворы готовить в защитных очках и резиновых перчатках!
Растворы смешивать только перед изготовлением зеркала. Смешивать так (вариант с раствором 2.1): Сначала налить в стеклянную ёмкость 5 мл Альдегидного раствора, затем 500 мл "раствора серебрения" (10 к 1), быстро перемешивая. Сперва смесь будет оранжево-красной, затем потемнеет. Тогда и надо приступить к покрытию стекла.
Вариант смеси с раствором 2.2 (первый остаётся неизменным): В этом случае растворы смешивают 1 к 1 (равные части, например по 50 мл) и добавляют 4 части дистиллированной воды (например 200 мл). Полученную смесь так же используют незамедлительно.
Для рабочего места потребуется ровный стол, соответствующий размеру приготовленного стекла.
Само стекло подготавливать так: Оно должно быть абсолютно чистым и без дефектов (вкрапления, царапины, изгиб и т.п.). Очистить его можно раствором дистиллированной воды с мелкой пудрой, жидкостью "Полироль" или раствором едкого калия (15%) и протереть войлоком или фетром.
Помещение, где будете изготовлять зеркало должно быть не пыльным и проветриваемым.
На стол нужно постелить мягкую подложку (ткань, подложку для ламината и т.п.).
Сам процесс серебрения стекла может производиться двумя способами: погружеием и наливанием. В вашем случае (большое заркало) для метода погружения будет сложнее найти подходящую (НЕ металлическую !) ёмкость (ванну, корыто и т.п.). Поэтому рассмотрим способ наливания (стекло лежит на столе). Тем более, что этот способ требует меньшего количества раствора.
Для того, чтобы "раствор серебрения" не затекал на противоположную сторону стекла можно по периметру стекла приклеить к его торцу полоску восковой бумаги (с помощью воска или парафина) либо сделать вокруг стекла бортик из парафина, воска, глины или герметика (в этом случае с одной или двух сторон стекла не поднимать эти бортики выше его плоскости для того, чтобы была возможность убирать с него излишки "раствора серебрения"). В идеальном случае - стол с возможностью наклона его поверхности.
Итак, стекло лежит на ровной плоскости, бортики готовы, стекло очищено и СРАЗУ после промывки и очистки нужно вылить на него приготовленный "раствор серебрения".
Все работы со стеклом нужно производить в чистых резиновых перчатках и стараться
избегать прикосновений к нему!
После выливания раствора по центру стекла, аккуратно его разогнать по стеклу пластиковым шпателем и следить за тем, чтобы не осаждалась, образовавшаяся муть (если такая возникнет) и не мешала серебрению стекла (это занимает примерно 2-5 минут). Затем убираем остатки раствора (лучше всего способом промывки дистиллированной водой) и сушим образовавшийся зеркальный слой.
Для сушки можно использовать духовку, сушильный шкаф или строительный фен (аккуратно, не перекаливая). После сушки покрыть тёмным (лучше чёрным) лаком или краской.
Всё, Ваше зеркало готово. Практически как из магазина. Но, рекомендую перед работой с
большими поверхностями, потренироваться на меньших.
Есть ещё один способ. Скажем так - менее трудоёмкий, но зеркало получается чуть менее
качественное. Технология изготовления такого зеркала представлена в этом видео:
