Какого размера бойлера выбрать в ванную?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В магазине уйма бойлеров, но нам нужен бойлер для ванной. Какого размера бойлер выбрать для миниатюрной ванной комнаты?
Что бы говорить о конкретных размерах бойлера, слов "миниатюрная ванна" явно не достаточно.
Необходимо знать чёткие размеры ванны, так же расположение сантехприборов, зеркал, полочек, шкафчиков и так далее.
Придётся Вам определяться самостоятельно.
Самое правильное решение, это взять в руки рулетку, далее снять размеры, затем определиться сколько места Вы можете выделить под бойлер.
После этого записываем желательные габариты бойлеров и ищем отталкиваясь от этого.
Что касается типов бойлера, то лучше брать накопительный бойлер, они меньше потребляют электроэнергии.
Бойлеры могут быть как горизонтального крепления, так и вертикального, просто знайте это, легче будет сделать выбор.
А вообще правильно бойлер покупать не по размерам ванны, а по количеству людей пользующихся горячей водой.
Естественно чем больше людей, тем объёмней нужен бойлер.
Бойлер в ванной крепить можно, но я бы не советовал, всё же вода и электричество не самые лучшие соседи, всегда советую заказчикам внимательно рассмотреть вариант туалет, или кухня, в туалете достаточно места над унитазом.
Ну и последнее, в продаже есть даже вот такие бойлеры, то есть по ширине экстремально узкие, может быть Вам подойдёт такой, фирма изготовитель Thermex
(Термекс), наш Российский.
Бак нержавейка, гарантия 7-ь(!) лет.
Как видите дизайн не просто узкий, а сверх-узкий, крепится вертикально.
Литраж разный, на фотографии пятидесятилитровый.
Бойлер не по размеру выбирается, а по производительности. Вы наверное имели ввиду объём бойлера? Выбор зависит от ваших личных потребностей (от того, сколько вам требуется горячей воды в сутки). Выбирайте из бойлеров необходимой производительности наиболее компактный. Бывают напольные и настенные, прямоугольной и цилиндрической формы. Наиболее удобный, на мой взгляд, прямоугольный настенный бойлер. Его можно расположить в углу.
